Leshkin
Leshkin
06.06.2014 в 13:41:06
Обратите внимание на 2 верхние щели - они внутри оформлены полукруглыми "горками", ведущими к дымоходу, а над одной из них стоит термодатчик на подобие тех, что в чайниках. Видимо смысл такой - если в трубу не тянет, газы попрут в эти желобки и нагреют датчик. Хотя по началу удивило.
bozzz
bozzz
06.06.2014 в 13:55:11
Вот гибкая из 316L нержавейки.
Выше сказали что если сам канал плох, стар, засыпан мусором, то будь там гофра или жесткая труба, нет тяги - колонка либо в аварию уйдет либо люди тихо "заснут".
По дыму собирается обычно труба до вертикального канала, вертикальный участок чаще по конденсату.
с уважением
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
06.06.2014 в 14:02:17
Славик64 написал : Выходит, что щель была
щель была достаточной чтобы на датчик тяги не попадало достаточной температуры для его отключения.Кстати,колонка там была ВАЙЛАНТ.У себя ,например я поставил датчик тяги,точно не помню,но в районе 95 градусов.(от греха подальше).
Профан27 написал : Так из какого металла-то? Алюминий же металл
не придирайтесь к словам,фольга из которой сделаны гофры тоже металл. Я имел в виду,что должно быть жесткое,герметичное соединение и исправная автоматика безопасности.Если кому то нравиться рисковать-дело личное.
Leshkin написал : НА патрубок натягивают или все-таки внутрь вставляют
Чтобы не препятствовало выходу дымовых газов.
Leshkin написал : смысл такой - если в трубу не тянет, газы попрут в эти желобки и нагреют датчик
Абсолютно верно.
Профан27 написал : Да, надо напомнить, что те старые голонки Ленгазаппарат - вечная им память - никакой автоматики, никаких датчиков тяги не имели. Просто горелка с теплообменником в эмалированном "ведре". Я пишу эти строки, значит, я жив и более-менее здоров; никакого несчастного случая не случилось.
И слава богу.А теперь откройте статистику смертей за эти прошедшие 45 лет от угарного газа.Я уверен,что она вас не порадует.Просто мы мало об этом знаем.
Славик64
Славик64
Дигора
06.06.2014 в 22:10:59
Сегодня видел.....
vaz21063 написал : щель была достаточной
Больше чем здесь? Колонка Астра, никакого датчика тяги.......... и никакого участка *вверх*! Это не агитация, это то что видел!
vaz21063 написал : У себя ,например я поставил датчик тяги,точно не помню,но в районе 95 градусов.(от греха подальше)
Теперь можно не следить за чистотой колонки/дымохода!?:)
10-40-99@mail.ru
Leshkin
Leshkin
06.06.2014 в 22:35:28
Вот ходишь так по форумам, смотришь фотки - и жить страшно становится... Ну предположим, если все вокруг сделали через ж*у дымоход - загнутся только они. А вот если газ пойдет? Это ж весь подъезд разнесет нахрен...:cool: И что самое интересное, даже если сделал себе все по ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН, то это не защитит от какого-нибудь идиота этажом ниже...
Кстати там на картинке еще и патрубок пластмассовый кажется))))
касимов
касимов
Касимов
06.06.2014 в 23:08:57
Leshkin написал : патрубок пластмассовый
Жаропрочное резиновое кольцо! пыс.(наверное)
Славик64
Славик64
Дигора
06.06.2014 в 23:16:54
Leshkin написал : Кстати там на картинке еще и патрубок пластмассовый кажется))))
касимов написал : Жаропрочное резиновое кольцо!
Проницательные!:)
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
06.06.2014 в 23:22:17
Славик64 написал : Проницательные!
Не, просто запах не пластмассой.Вот я и предположил.:p
Славик64, Здравствуй!
Славик64
Славик64
Дигора
06.06.2014 в 23:31:38
Прывет! На рыбалку ходил? Хоть раз бы, хоть одну рыбу бы сфотикал и показал нам!
касимов написал : Не, просто запах не пластмассой
А здесь чем пахнет? Это одна так соединила две гофры. Пластмассе это не понравилось и сделала вот такую кислую морду.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
07.06.2014 в 07:54:09
Славик64, Вы где такие фотки находите?:a У меня в основном страшные:(
Славик64 написал : Больше чем здесь?
Примерно так же.
Leshkin написал : Вот ходишь так по форумам, смотришь фотки - и жить страшно становится... Ну предположим, если все вокруг сделали через ж*у дымоход - загнутся только они. А вот если газ пойдет? Это ж весь подъезд разнесет нахрен... И что самое интересное, даже если сделал себе все по ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН, то это не защитит от какого-нибудь идиота этажом ни
Вот для этого и ходили раньше газовщики с проверками по квартирам.Сейчас тоже пытаются ходить,назвали это даже Т,О, но ,к сожалению,это чаще всего тупой развод на деньги.Реалии нашего времени таковы: За такую зряплату специалистов в горгазах мало,а план по количеству выполненных Т,О,ставят огромный;как следствие-такие специалисты чаще создают видимость(к счастью не все) Да и народ иногда сам такие КРОКОЗЯБЫ ВЫДАЕТ :eek: ,начитавшись форумов,что пипец!Пример-эта тема(без обид)Гофра предназначена для воздуховодов, а люди говорят-А Я ХОЧУ НА ДЫМОХОД.И не переубедишь.Это из серии-ПДД,вы на красный не поедете,это правило,так и тут.Это ПРАВИЛА(СНиП)
касимов
касимов
Касимов
07.06.2014 в 09:15:42
Славик64 написал : ! На рыбалку ходил? Хоть раз бы, хоть одну рыбу бы сфотикал и показал нам!
Понял. Начну прорываться в компЮтерную темень.Отверткой поковыряюсь,авось и фотки с мобилы пролезут.:)
