Игорь С
Игорь С
Харьков
27.08.2012 в 00:03:31
Ну, честное слово, выиграете на утеплении остального процентов 5 и - смысл? Пол то, наверное стоит утеплить, а все остальное...
Russo
Russo
27.08.2012 в 00:13:11
Tesoro написал : но все же утеплять,я думаю,стоит?
нет.
Tesoro написал : Или вообще бесполезно?
да.
Tesoro написал : Никакого КПД?
с этими стеклами да.
после смены остекления на теплое еще можно думать, до этого нет резона.
Regressor
Regressor
Хабаровск
27.08.2012 в 00:14:38
Tesoro написал : ssolovov, но все же утеплять,я думаю,стоит?Или вообще бесполезно?Никакого КПД?
Да не надо думать, надо взять и посчитать.
nadegniy
nadegniy
27.08.2012 в 00:16:32
mafia1981 написал : Интересно читать эту тему, т.к. сам сейчас надумал утеплять лоджию и присоединять ее с комнатой. Только так и не понял какой же самый лучший способ утепления.В итоге решил делать следующим образом:1. утепляю парапет и потолок 10см Примаплекс.2. пол заливаю на плиту перекрытии стяжку 5см, затем Примаплекс 10-15см, затем снова стяжка 5см и в нее же укладываю кабель теплого пола, затем подложка под ламинат и сам ламинат.3. боковые стенки лоджии утепляю 5см Примаплекс.Примаплекс приклеиваю сначала Кнауфом Вебер на плиту или парапет, затем дополнительно прибиваю грибками. Далее снова намазываю на Примаплекс Вебером, далее армирующая сетка 5мм, снова намазываю Вебер и далее теплую штукатурку Термофикс 1см и поверх этой штукатурки делаю декоративную штукатурку.Что скажете? Правильно ли я все делаю?
Если делаете себе любимому, то Примаплексы и Теплексы в помойку, себе ЭППС 35 Пеноплекс, Дау, Басф, Технониколь. Предварительно зашкуриваете с обеих сторон ножовкой http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414909?page=0Приклеиваете на цементный клей типа СТ 83, СТ 85, либо на клей-пену типа СТ 84. После полного высыхания подшкуриваете поверхность если есть неровности, тщательно пените все швы. Дюбеля лучше не ставить, так как по несущей способности толку от них не много, а вот мостиками для тёплого воздуха они будут. В данном случае помимо утепления ЭППС работает как внутреняя пароизоляция! Обрабатываете все примыкания, уголки, потом делаете базовый армирующий слой на всей плоскости..после полного высыхания шпаклёвка+ краска, декоративная штукатурка, плитка и т.д.
ssolovov
ssolovov
27.08.2012 в 00:33:23
Tesoro написал : но все же утеплять,я думаю,стоит?Или вообще бесполезно?
Как бы Вы не утепляли стены, это никак не повлияет на конденсат на холодном остеклении.:(
Saverb5
Saverb5
27.08.2012 в 01:00:01
Ну,теперь что-то становится понятней...едем далее... как тогда посчитать мощность отопления?Ну пол то точно утепляю-лишним не будет,стену одну тоже,чтобы не "холодила".Остальное и утеплять нечего-только если потолок.
mafia1981
mafia1981
27.08.2012 в 01:13:38
nadegniy написал : Если делаете себе любимому, то Примаплексы и Теплексы в помойку, себе ЭППС 35 Пеноплекс, Дау, Басф, Технониколь. Предварительно зашкуриваете с обеих сторон ножовкой http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414909?page=0Приклеиваете на цементный клей типа СТ 83, СТ 85, либо на клей-пену типа СТ 84. После полного высыхания подшкуриваете поверхность если есть неровности, тщательно пените все швы. Дюбеля лучше не ставить, так как по несущей способности толку от них не много, а вот мостиками для тёплого воздуха они будут. В данном случае помимо утепления ЭППС работает как внутреняя пароизоляция! Обрабатываете все примыкания, уголки, потом делаете базовый армирующий слой на всей плоскости..после полного высыхания шпаклёвка+ краска, декоративная штукатурка, плитка и т.д.
Да, делаю себе. :) Единственное но, рабочие уже начали утеплять и затарился как раз Примаплексом 35. Он вроде как по тех.характеристикам лучше Пеноплекса 35 по горючести, у него Г1, а у Пеноплекса Г3. Швы как раз пеню. Т.е. Пенофол поверх Примаплекса нет смысла устанавливать, правильно? Именно из-за этого голову ломал, как потом штукатурить. Еще вопрос по полу, на 15см Примаплекса можно залить еще стяжку 5см и положить в нее кабель теплого пола? Балконы панельного дома серии П44Т, по идее для них стяжка 10,20, да хоть 50см не проблема.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.08.2012 в 01:19:08
Tesoro написал : едем далее... как тогда посчитать мощность отопления?
да никак не посчитаете :confused: как можно посчитать мощность отопления улицы? Не тратьте деньги и силы - лучше направьте усилия на замену остекления на теплое
Russo
Russo
27.08.2012 в 01:32:12
Eddy21 написал : да никак не посчитаете как можно посчитать мощность отопления улицы?
ну это не совсем верно. можно примерно посчитать теплопотери через окна в зависимости от желаемой разницы температур "на борту" и "за бортом". эту теплопотерю отопление и должно компенсировать.
Tesoro написал : только если потолок.
потолок (не в вашем случае, ваш то и так понятно, бессмысленный, а в общем) утеплять надо хорошо. горячий воздух туда и поднимается и плиту сверху греть будет, а сам охлаждаться.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
27.08.2012 в 01:34:53
Russo написал : можно примерно посчитать теплопотери через окна
ну где он возьмет цифры для расчетов :confused:
Russo
Russo
27.08.2012 в 01:36:55
Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия
стекла принципиально не отличаются.
