mafia1981 написал : Интересно читать эту тему, т.к. сам сейчас надумал утеплять лоджию и присоединять ее с комнатой. Только так и не понял какой же самый лучший способ утепления. В итоге решил делать следующим образом:
- утепляю парапет и потолок 10см Примаплекс.
- пол заливаю на плиту перекрытии стяжку 5см, затем Примаплекс 10-15см, затем снова стяжка 5см и в нее же укладываю кабель теплого пола, затем подложка под ламинат и сам ламинат.
- боковые стенки лоджии утепляю 5см Примаплекс.
Примаплекс приклеиваю сначала Кнауфом Вебер на плиту или парапет, затем дополнительно прибиваю грибками. Далее снова намазываю на Примаплекс Вебером, далее армирующая сетка 5мм, снова намазываю Вебер и далее теплую штукатурку Термофикс 1см и поверх этой штукатурки делаю декоративную штукатурку. Что скажете? Правильно ли я все делаю?
У вас плита перекрытия то вывезет 10см стяжки + эппс + ламинат ? Не забывайте, что там еще люди выходить будут. Пароизоляция где в этом пироге ?
