mafia1981
mafia1981
29.08.2012 в 22:15:15
koris написал : грибы - не нужны, особенно - на полу... не вижу армирующей сетки
Если грибы не устанавливать, то лист пенополистирола не держится вплотную к стене, несмотря на то, что приклеивался клеем кнауф вебер. Т.е. лист как-бы по краям плотно соприкасается со стеной, а в центре листа немного выпирался.
koris
koris
Волгоград
29.08.2012 в 22:16:45
mafia1981 написал : Сейчас накрывается первый слой Кнауф Вебер
что за Вебер? Почему не Севенер?
mafia1981 написал : когда подсохнет первый слой, буду ставить сетку и наносить второй слой
ну и неправильно...
mafia1981 написал : Далее теплая штукатурка 1-2 см Термофикс.
какой смысл тайный в этом???
mafia1981 написал : Да, перевязок нет, но зато все швы пропенены.
пропенивание ничего не даст...
mafia1981 написал : Если грибы не устанавливать, то лист пенополистирола не держится вплотную к стене,
а если устанавливать - нарушается пароизоляция, а в стяжке - описывали уже где-то здесь, как просел ЭППС и грибы из стяжки вылезли )))
всё в голове (с)
Игорь С
Игорь С
Харьков
29.08.2012 в 22:20:30
Перевязка листов - чтобы со временем по стыкам не рвало. Армирование осуществляется не так. Наносится зубчатым шпателем (4 мм) клей, в нем утапливается гладким шпателем сетка, потом заравнивается.
koris
koris
Волгоград
29.08.2012 в 22:21:39
Игорь С написал : Наносится зубчатым шпателем (4 мм)
я 6мм использую
всё в голове (с)
Игорь С
Игорь С
Харьков
29.08.2012 в 22:22:46
Ну, я - по заветам Надежного;)
koris
koris
Волгоград
29.08.2012 в 22:24:07
Игорь С написал : я - по заветам Надежного
а он вообще против гребёнки! ;):p мы с ним спорили как-то по этому вопросу)
всё в голове (с)
Игорь С
Игорь С
Харьков
29.08.2012 в 22:25:46
Опа, значит - все смешалось в доме Облонских... С кем-то еще перепутал (а может и с вами);)
koris
koris
Волгоград
29.08.2012 в 22:26:27
Игорь С написал : С кем-то еще перепутал (а может и с вами)
:D
всё в голове (с)
mafia1981
mafia1981
29.08.2012 в 22:37:41
koris написал : что за Вебер? Почему не Севенер?
Пардон, правильно, Севенер, я перепутал. :)
koris написал : какой смысл тайный в этом???
Смысл в том, что у него теплопроводность 0,059.
koris написал : а если устанавливать - нарушается пароизоляция, а в стяжке - описывали уже где-то здесь, как просел ЭППС и грибы из стяжки вылезли )))
Буду заливать стяжку пескобетоном где-то 4-5см. Грибы не должны вылезти, т.к. дырки под них глубже длины гриба. Плюс поверх стяжки заливаю еще наливной пол где-то 1-1,5 см и туда закладываю теплый пол.
koris
koris
Волгоград
29.08.2012 в 22:38:54
mafia1981 написал : Смысл в том, что у него теплопроводность 0,059.
угу... :)
всё в голове (с)
Regressor
Regressor
Хабаровск
30.08.2012 в 04:00:56
Как я понял из фоток пароизоляции нет?
