ssolovov
ssolovov
27.08.2012 в 15:03:04
Игорь С написал : тепловую завесу ИК излучатель не обеспечит.
Естественно, тепловая завеса и ИК излучатель вещи по сути несколько разные. Задача тепловой завесы с рассматриваемом случае: не допустить охлаждения влажного воздуха плмещения в районе окна до точки росы. ИК нагреватель для решения такой задачи не предназначен.
Russo
Russo
27.08.2012 в 16:28:20
Tesoro, я бы рекомендовал вам сделать подробное описание своей лоджии/балкончика (толщина стекла, площадь, материал рам, ну поподробнее собрать в один пост все то, что мы тут у вас выяснили) и обратиться в эту тему с просьбой прикинуть теплопотери. так как тот калькулятор, в котором я считал, я видел первый раз и совсем не уверен в правильности его расчетов. и хотя цифры мне представляются реальными, но мнение опытных товарищей не повредит. данные на пленку тоже не помешает там указать.
nadegniy
nadegniy
28.08.2012 в 03:40:42
mafia1981 написал : Да, делаю себе. :) Единственное но, рабочие уже начали утеплять и затарился как раз Примаплексом 35. Он вроде как по тех.характеристикам лучше Пеноплекса 35 по горючести, у него Г1, а у Пеноплекса Г3. Швы как раз пеню. Т.е. Пенофол поверх Примаплекса нет смысла устанавливать, правильно? Именно из-за этого голову ломал, как потом штукатурить. Еще вопрос по полу, на 15см Примаплекса можно залить еще стяжку 5см и положить в нее кабель теплого пола? Балконы панельного дома серии П44Т, по идее для них стяжка 10,20, да хоть 50см не проблема.
У пенополистиролов Г1 не может быть по определению, они при горении образуют расплав! На пол плавающую стяжку по утеплителю и нет проблем. Из всех серий дома П 44 (ДСК-1) лучшие по качеству!
Regressor
Regressor
Хабаровск
29.08.2012 в 10:53:28
Вообще эта классификация Г1-Г4 в пожарном техрегламенте отличается от ГОСТовской и ППС под него не проходит по определению из-за капель расплава (казалось бы при чем тут способность к горению и расплав ?). Но по ГОСТ 30244-94 такого требования нет, есть лишь "Для материалов групп горючести Г1 - Г3 не допускается образование горящих капель расплава при испытании". У того европлекса и безымянного китая, что я пробовал капли отрывались и падали уже без пламени.
Если быстрый расчет интернет-калькулятором показывает необходимость в 7 киловатах обогрева, то это фейл. На квартиру даже в новостройках с плитами выделено порядка 10 киловатт (а еще ведь надо еду готовить, телевизор смотреть). Отопление такой лоджии 7 киловатным обогревателем за одну зиму съест денег больше, чем стоит нормальное утепление.
З.Ы. Про пленку на стекла - судя по всему калькулятор используемый в пост #181, потери на тепловое излучение не учитывает, поэтому к примерным 7 киловаттам теплопотерь надо добавить примерно киловатт потерь на излучение (81% от которых и сбережет эта самая пленка).
mafia1981
mafia1981
29.08.2012 в 21:19:35
nadegniy написал : У пенополистиролов Г1 не может быть по определению, они при горении образуют расплав! На пол плавающую стяжку по утеплителю и нет проблем. Из всех серий дома П 44 (ДСК-1) лучшие по качеству!
Ну вот я смотрю сайт производителя и там он указывает на группу горючести Г1 : http://www.primaplex.ru/material/tech_char.htm#rf
Выкладываю часть утепления своего балкона в П44Т. Поругайте что правильно и что не правильно?
koris
koris
Волгоград
29.08.2012 в 21:35:57
mafia1981 написал : Поругайте что правильно и что не правильно?
грибы - не нужны, особенно - на полу... не вижу армирующей сетки
всё в голове (с)
Игорь С
Игорь С
Харьков
29.08.2012 в 21:37:48
Ну, так - сразу: неправильно то, что нет "перевязок" между листами, как в кирпичной кладке. Потом - я не понял, а что, сетка армирующая не ложилась???
koris
koris
Волгоград
29.08.2012 в 21:39:13
Игорь С написал : неправильно то, что нет "перевязок" между листами, как в кирпичной кладке.
а там на фото я не увидел, если так - присоединяюсь
всё в голове (с)
ssolovov
ssolovov
29.08.2012 в 21:52:01
mafia1981 написал : Ну вот я смотрю сайт производителя и там он указывает на группу горючести Г1
Вот я смотрю на том же сайте http://www.primaplex.ru/docs/cert.htm и вижу: врут - черным по белому написано Primaplex 35 и Primaplex Light - Г3, остальные - Г4 :mad:
mafia1981
mafia1981
29.08.2012 в 22:10:52
Игорь С написал : Ну, так - сразу: неправильно то, что нет "перевязок" между листами, как в кирпичной кладке. Потом - я не понял, а что, сетка армирующая не ложилась???
Да, перевязок нет, но зато все швы пропенены. Сейчас накрывается первый слой Кнауф Вебер (на фото первый слой пока), когда подсохнет первый слой, буду ставить сетку и наносить второй слой. Далее теплая штукатурка 1-2 см Термофикс.
mafia1981
mafia1981
29.08.2012 в 22:11:25
ssolovov написал : Вот я смотрю на том же сайте http://www.primaplex.ru/docs/cert.htm и вижу: врут - черным по белому написано Primaplex 35 и Primaplex Light - Г3, остальные - Г4 :mad:
Хм, действительно. :) Маркетологи блин.
