admin74
admin74
Челябинск
31.10.2025 в 10:40:03
Добрый день! Это мое первое сообщение на этом форуме, решил спросить совета мастеров.Посмотрел темы несколько страниц назад в этом разделе, ответов не нашел. "Часть2" тоже смотрел, но не все 209 страниц, конечно.Моя лоджия в процессе утепления.Я не строитель и не отделочник, поэтому воспользовался инструкциями производителя моего утеплителя Пеноплеккс.На их сайте есть видео, которое объясняет шаги, которые нужно предпринять.Толщину утеплителя выбирал по их калькулятору и возможности своей конструкции.Пол - 100мм утеплитель, пленка гидроизоляции на скотче, далее армированная стяжка 4-5 см с теплым полом.Сверху керамогранит.Это я сделал.Также я выполнил утепление левой стены (80мм пеноплекс, фольгированный пенофол для отражения тепла внутрь помещения, стыки проклеены металлизированным скотчем) и парапета (100мм пеноплекс, фольгированный пенофол, стыки скотчем). Потолок утеплил 80мм пеноплекса, фольгированный пенофол и скотч.Остальные две стены (правая и внутренняя) граничат с теплыми помещениями и остаются открытыми, хотя это спорно.Теперь нужно выполнить финишную отделку стен - у меня в планах было сделать на стены панели МДФ на обрешетке , а на потолок - тканевый натяжной.Но перед этим нужно решить, как реализовать электрическую проводку - подключить светильник на потолке и пару розеток на утепленных стенах.Вопрос: как сделать проводку максимально безопасно - утеплитель-то горит, как свечка! Как рядом с ним тянуть провода? Также интересно ваше мнение о планируемой финишной отделке, а точнее её горючести.В документации на пеноплекс где-то читал, что горючесть Г4 у пеноплекса не проблема, надо смотреть на пирог стены в целом.Мой вариант мне этим не очень нравится, так как тоже горюч.Заранее спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2025 в 11:41:25
admin74 написал 31.10.2025 в 10:40
какая планируемая температура проводки ? если больше температуры возгорания утеплителя - принимайте меры
admin74
admin74
Челябинск
31.10.2025 в 14:23:36
fhntv написал 31.10.2025 в 11:41
какая планируемая температура проводки ? если больше температуры возгорания утеплителя - принимайте .....
В случае короткого замыкания, перегрузки, неисправного автомата/узо температура может быть довольно высокой. Конечно, кабель к лоджии подведен ВВГ-ПНГ 3x2.5 мм, нагрузка не будет превышать максимальную для защитного автомата 16А.
Вот о мерах я и хотел спросить - прокладка проводки в толще горючих материалов допускается только в металлических трубах (даже не металлорукавах). Какие решения сейчас применяются на практике?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2025 в 15:36:10
admin74 написал 31.10.2025 в 14:23
3x2.5 мм
майните на лоджии ?
какой толщины ?
штробы, внешняя проводка, кабель - каналы
admin74
admin74
Челябинск
31.10.2025 в 16:39:51
fhntv написал 31.10.2025 в 15:36
майните на лоджии ? admin74 написал 31.10.2025 в 14:23 только в металлических трубах какой толщины .....
Майнить планов не было, был план поставить электрический конвектор 1,2 кВт на внутреннюю сторону парапета (на долгие уральские морозы). Поэтому 2,5мм². Про толщину труб ничего сказать не могу, наверное это можно найти в ПУЭ. Но мне это представляется довольно сложным, так как путь, по которому идет кабель не прямой и как выполнять повороты такой трубой мне неведомо. Спасибо за ваши варианты! Вариант с внешней проводкой в кабель-каналах неплох, но по натяжному потолку не пойдет. Плита сверху имеет не очень большую толщину (10-15 см), не знаю, возможно ли ее штробить в глубину 1-2 см для прокладки кабеля до потолочного светильника в центре лождии.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2025 в 16:45:58
admin74 написал 31.10.2025 в 16:39
под натяжным, по плите кабель канал можно даже приклеить к плите
admin74
admin74
Челябинск
31.10.2025 в 17:08:50
fhntv написал 31.10.2025 в 16:45
По плите - имеете в виду плиту утеплителя или основание? Кстати, на озоне нашел металлические кабель-каналы, довольно компактные. Артикул на озоне 1942692320.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2025 в 17:12:25
admin74 написал 31.10.2025 в 17:08
основание?
конечно же основание, плита ЖБ
sanya1965
sanya1965
31.10.2025 в 17:16:45
Поверьте, теплый пол лучше конвектора. И экономичнее. При потреблении 300Вт для самозатухающего NYM 3х2.5 это вообще ниачем.
admin74
admin74
Челябинск
31.10.2025 в 17:44:48
fhntv написал 31.10.2025 в 17:12
Кажется, я понял вашу идею. Так как утеплитель уже на потолке, я его разрезаю вглубь до жб плиты по всей трассе кабеля от стены до светильника, прокладываю кабель-канал с кабелем на плиту до места установки светильника, в в точке выхода кабеля к светильнику сгибаю кабель-канал перпендикулярно жб плите в сторону светильника (чтобы в толще утеплителя кабель шел тоже окруженный кабель-каналом). Образовавшуюся после этих работ полость запениваю, например тем же напыляемым пеноплексом и закрываю как было.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2025 в 17:47:15
не обязательно, можно монтировать канал прмо по пеноплексу
