fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2025 в 18:45:40
BV написал 01.11.2025 в 18:42
вообще ниочем.
вы тоже пожалуйста попробуйте поджечь ЭППС раскаленным гвоздем при том что в реалиях раскаленная проводка это фантастика
Резон
Резон
Киров
05.11.2025 в 13:54:08
admin74 написал 01.11.2025 в 17:28
Подскажите, как правильно проложить эл.кабель на утепленном ЭППС потолке к светильнику? Я настроился .....
Вот только из за Вас, только для Вас поиском озадачился... вертел я такой (существующий или точнее не существующий) поиск по форуму.... пол дня потратил... (где тут возмущенные смайлики...) https://mastergrad.com/forums/t293184-provodka-na-lodzhii-obdelannoy-derevom/?page=7#post6642508
https://mastergrad.com/forums/t121351-tema-dlya-melkih-voprosov-po-elektrike-radi-kotoryh-net-smysla-zavodit-otdelnye-temy/?page=5637#post6830153
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.11.2025 в 18:18:11
по прежнему жду поджигальщиков ЭППС раскаленными предметами ...
admin74
admin74
Челябинск
06.11.2025 в 20:44:48
Резон, спасибо большое за ваши ссылки! Выглядит убедительно, даже крепеж труб сделали на грибочках. Подскажите по подрозетникам - они тоже должны быть металлическими ? У вас на фото один подрозетник вставляется в другой, для чего так? А резиновые манжеты в трубу - это покупные сантехнические изделия ?
Резон
Резон
Киров
07.11.2025 в 11:29:21
admin74 написал 06.11.2025 в 20:44
Если устанавливаются в горючем основании - да, по тому же принципу как Вы и спрашиваете зачем вставляется один подрозетник в другой, т.е. сначала металлический, а в него обычный (подбирать нужно).
Там другая ситуация, устанавливались в негорючем основании и под первым подрозетников собрана спайка - скрытая распредкоробка такая, чтоб лишнего не штрабить, мне так проще.
Используются ЕПМНИ в электроинструменте 2 класса защиты, на вводе кабеля в корпус, стоили копейки, что то порядка 10- 20 руб./шт. Сейчас наверное дороже. В мастерских по ремонту эл.инструмента должны быть. Еще нюанс, если кабель будете протягивать в трубе, при протяжке на входе кабеля в трубы используйте ПЭ "воронку", я использую для этих целей носик от пистолета для герметиков в колбасе (не знаю как он правильно называется) - при затяжке кабеля не дает изоляции срезаться об край трубы...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.11.2025 в 12:29:09
товарищи ! хоть кто то поджег ЭППС раскаленным железом ?
admin74
admin74
Челябинск
08.11.2025 в 16:08:30
Резон, спасибо большое вам за то, что поделились бесценным опытом! Поискав трубу и нужные комплектующие на ВИ, Леруа, Максидоме немного удивлен тем, что для прокладки в горючем утеплителе они не предлагают комплексного решения по прокладке проводки. Есть труба, нет подрозетников, фитингов и т.д. Нашел сайт одной конторы, которая этим занимается - у них металлическая гофротруба, фитинги, подрозетники - все из металла и предназначено для прокладки в деревянных домах, довольно убедительно. Хочу попробовать заказать у них, хоть и дороговато.
admin74
admin74
Челябинск
08.11.2025 в 16:18:44
fhntv написал 07.11.2025 в 12:29
я не пробовал раскаленным железом, от спички на раз загорается. Что пеноплекс, что пенофол, его закрывающий. Есть проблема с такими экспериментами - неверно предполагать, что если гвоздь не зажег пеноплекс десять раз подряд, не факт, что на одиннадцатый этого не произойдет. Что произойдет при коротком замыкании в пластиковом подрозетнике или китайском светильнике мне неведомо, особенно через 10 лет эксплуатации. Надеюсь, что ничего.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.11.2025 в 20:47:09
полагаю что изоляция провода не поддерживает горения посему поджигаем эппс раскаленным гвоздем
