admin74
admin74
Челябинск
31.10.2025 в 17:54:25
sanya1965 написал 31.10.2025 в 17:16
Поверьте, теплый пол лучше конвектора. И экономичнее. При потреблении 300Вт для самозатухающего NYM .....
Электрический конвектор ставлю на всякий случай, а греющий кабель конечно уже проложен в стяжке.
admin74
admin74
Челябинск
31.10.2025 в 18:05:19
fhntv написал 31.10.2025 в 17:47
не обязательно, можно монтировать канал прмо по пеноплексу
Понятно, тут лишь хватило места по высоте до натяжного потолка. И как в таком случае крепить кабель-канал к пеноплексу? Шурупами к жб плите сквозь утеплитель? Наверное, все-таки крепить кабель-канал непосредственно к жб плите будет надежнее. Спасибо!
Резон
Резон
Киров
01.11.2025 в 12:04:10
Технадзора на Вас нет...
01.11.2025 в 12:12:46
admin74 написал 31.10.2025 в 10:40
Остальные две стены (правая и внутренняя) граничат с теплыми помещениями и остаются открытыми
А по периметру с чем граничат?
sanya1965
sanya1965
01.11.2025 в 12:31:39
ТС, можно закрепить кабель, вокруг сделать " гипсовый канал" ротбандом. Или кусками ГКЛ. Потом в ЭППС прорезать канавки под него, и приклеить на пену. В местах вывода -тот же Ротбанд. Пойдет и клей для пеноблоков, он полегче, нетеплопрооводен, и основа тот же гипс. Когда я поставил теплые полы, конвектора убрал вообще с обоих балконов. За 5 лет так и не включал ни разу.
admin74
admin74
Челябинск
01.11.2025 в 17:28:11
Резон написал 01.11.2025 в 12:04
Подскажите, как правильно проложить эл.кабель на утепленном ЭППС потолке к светильнику? Я настроился прокладывать кабель в металлическом кабель-канале по плите основания. К точке светильника - в том же коробе.
admin74
admin74
Челябинск
01.11.2025 в 17:43:29
BV написал 01.11.2025 в 12:12
Правая стена: если смотреть из лоджии, левый торец этой стены выходит на улицу, верх и низ - на неутепленные помещения, правый - в смежную с лоджией комнату (теплая). Внутренняя стена: если смотреть на нее из лоджии - она смежная с моей комнатой, её верхний и нижний торцы выходят на неутепленные помещения, левый упирается в утепленное помещение (но стена 60 см бетон), а правый - к соседям, их лоджия вроде утеплена. Прошлой зимой в морозы эти стены были ощутимо холоднее по сравнению с утепленными стенами, этой зимой хочу понаблюдать тепловизором эти стены.
admin74
admin74
Челябинск
01.11.2025 в 17:49:45
sanya1965 написал 01.11.2025 в 12:31
ТС, можно закрепить кабель, вокруг сделать " гипсовый канал" ротбандом. Или кусками ГКЛ. Потом в ЭППС .....
Это надо взять какую-нибудь армирующую сетку, обмотать кабель и промазать ротбандом?
Супер. Тогда вместо конвектора можно будет поставить электрогриль ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2025 в 18:23:22
Владимир всегда с нами ) у меня к вам идея - возьмите раскаленный гвоздь и попробуйте поджечь ЭППС о результатах сообщите пожалуйста
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2025 в 18:27:30
admin74 написал 01.11.2025 в 17:49
канавка в пенопласте , сначала ротбандом, потом провод туда и сверху еще ротбандом я бы делал просто гипсом , быстрее будет )
01.11.2025 в 18:42:35
fhntv написал 01.11.2025 в 18:27
Если без мазни - электротехническая труба со стенкой 1мм. Если кабель в утеплителе и плохой теплоотвод - автомат 13А.
Если бы по бетону положили - теплоотвод лучше, тогда С16А
1.2 кВт - 5.5А - вообще ниочем.
