NeznaikaNaZemle
NeznaikaNaZemle
Воронеж
04.10.2025 в 08:14:44
Всем привет.У меня есть балкон, он застеклённый, но пола нет(бетон только). Плита под углом на уличную сторону.Высота от пола до порога примерно 27 см.Не могу определиться как сделать пол.Хочу сделать чтобы +- ровно было с порогом.3 Идеи:
  1. Есть старые доски глубиной 30-40 мм, шириной 80. Думал их нарезать по 100мм и соединить друг на друга чтобы получился своеобразный "пенёк". Сделать несколько таких оснований и на них сделать решётку из бруса 50мм на 50мм. 2.Тоже самое, но вместо старой древесины купить брус 100мм на 100мм и нарезать нужной высотой их и сделать такие же основания.Между ними утеплитель, в щели строительную пену.Сверху положить фанеру 2см.Сами основания скрепить с полом(бетоном) уголками. Screenshot_9 3.Купить брус 100 на 100 и сделать 2 уровня из него, а сверху положить брус потоньше(он уже у меня есть). Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать? Если есть проще вариант или надёжнее, то напишите, пожалуйста.Спасибо.ps.каким сверлом можно просверлить брус, а следом бетон чтобы потом прикрепить брус к бетону? Использовать саморезы по бетону? Screenshot_11
n-p-n
n-p-n
04.10.2025 в 08:25:48
NeznaikaNaZemle написал 04.10.2025 в 08:14
Можно.
Сверлить бетон не надо. Фанера, вырезанная по форме, никуда не уедет.
04.10.2025 в 08:27:11
Эппс 100+100+50мм (100+50+100) и поверх квик дек ламинированный 16мм. К бетону и между собой склеить пеноклеем. Эппс фрезерованный, или зашкурить грубой наждачкой или теркой, или пилой
Все. PS Наклон пола.... Эппс режется раскаленной нихромовой страной, подключенной к трансформатору, как масло и идеально ровно. Можно сделать любой уклон.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.10.2025 в 08:45:40
Керамзитобетоном залить - быстро, легко, долговечно, недорого. Сверху плитка или дерево или ковры.
Narrenfreiheit
04.10.2025 в 08:55:54
MADONNA написал 04.10.2025 в 08:45
Да, но сохнуть 250мм будет месяца так 4, один сейчас и 3 когда оттает внизу - весной
NeznaikaNaZemle
NeznaikaNaZemle
Воронеж
04.10.2025 в 08:57:56
n-p-n, Получается что можно скрепить между собой конструкцию из бруса и просто положить на пол? Можно наверно пеной строительной пропенить некоторые места, чтобы брус точно не сдвинулся.
04.10.2025 в 09:04:49
NeznaikaNaZemle написал 04.10.2025 в 08:57
n-p-n, Получается что можно скрепить между собой конструкцию из бруса и просто положить на пол? Можно .....
Если так делать, то между фанерой и каркасом должна быть пароизоляционная пленка. Например ПЭ более 200 микрон.
Один нюанс - если брус естественной влажности - то его будет крутить при высыхании и всю эту конструкцию тоже. Если притянуть насмерть к бетону стальными анкерами - то меньше. Вопрос какой толщины плита, насколько она старая, сколько в ней арматуры и можно ли вообще в нее крепить надежно эти анкера?
NeznaikaNaZemle
NeznaikaNaZemle
Воронеж
04.10.2025 в 09:05:46
BV, Не думал о таком варианте, казалось что может развалиться)
04.10.2025 в 09:10:02
NeznaikaNaZemle написал 04.10.2025 в 09:05
Эппс лучше техно николь, а не пеноплекс и лучше плотность 20кг/м3.
Если что - эппс укладывают под фундаменты домов, и взлетные полосы..
Посмотрите прочность на сжатие, сравните со своим весом и площадью ног)
NeznaikaNaZemle
NeznaikaNaZemle
Воронеж
04.10.2025 в 09:16:34
BV, дом 60 годов, плита снизу немного осыпалась, не критично. Если есть вариант не сверлить её, я бы выбрал его
04.10.2025 в 09:42:19
NeznaikaNaZemle написал 04.10.2025 в 09:16
Такую плиту лучше не бурить. Её край надо восстановить специальным ремонтным цементном составом. Если торчит арматура то её надо обработать от ржавчины и покрыть специальным составом И уже потом восстанавливать край плиты. Есть у разных производителей системы материалов для ремонта бетона. Но это достаточно дорого, в принципе можно сделать и дешевле. Восстановить край плиты нужно для того чтобы не происходило дальнейшего её разрушения. А ваша плита скорее всего горизонтально. На ней сделана гидроизоляция и поверх наклонная стяжка для отвода воды. Эту стяжку можно удалить. Восстановить гидроизоляцию мастичной или цементной, точнее полимерцементной. На нее же можно клеить первый слой эпос. И уже поверх этого сделать эппс на пеноклей.
Будет очень легкий и теплый пол без сквозняков. Ламинированный квик дек влагостойкий, и по опыту даже не боится луж.
