nadegniy
nadegniy
30.08.2012 в 21:04:01
mafia1981 написал : Да, перевязок нет, но зато все швы пропенены. Сейчас накрывается первый слой Кнауф Вебер (на фото первый слой пока), когда подсохнет первый слой, буду ставить сетку и наносить второй слой. Далее теплая штукатурка 1-2 см Термофикс.
Клей втапливается в сетку, но вначале обрабатываются базовым армирующим слоем все примыкания! Вы себе, не Васе Форточкину делаете! Почему такое отношение?
mafia1981
mafia1981
30.08.2012 в 21:30:50
nadegniy написал : Клей втапливается в сетку, но вначале обрабатываются базовым армирующим слоем все примыкания! Вы себе, не Васе Форточкину делаете! Почему такое отношение?
Потому что нет толкового единого способа и нормального пошагового описания "как утеплять лоджию". Вообще увидел сначала вот эту статью, где описан способ утепления так, как я делаю: http://smremont.com/preparation/index_tplid4_recid287.html А потом сюда пришел и тут все, абзац! =)) Возникает резонный вопрос, почему тогда в обычной бетонной стене любого дома люди делают обычную штукатурку на стену и клеют обои и ничего не промерзает? А тут и пенополистирол и клей и теплая штукатурка и теплый пол и все равно не правильно.
nadegniy
nadegniy
30.08.2012 в 22:20:54
mafia1981 написал : Потому что нет толкового единого способа и нормального пошагового описания "как утеплять лоджию". Вообще увидел сначала вот эту статью, где описан способ утепления так, как я делаю: http://smremont.com/preparation/index_tplid4_recid287.html А потом сюда пришел и тут все, абзац! =)) Возникает резонный вопрос, почему тогда в обычной бетонной стене любого дома люди делают обычную штукатурку на стену и клеют обои и ничего не промерзает? А тут и пенополистирол и клей и теплая штукатурка и теплый пол и все равно не правильно.
Вредитель писал статью
ssolovov
ssolovov
30.08.2012 в 22:27:30
nadegniy написал : Вредитель писал статью
Да ладно! А что он там неправильного написал?
nadegniy
nadegniy
30.08.2012 в 22:30:45
ssolovov написал : Да ладно! А что он там неправильного написал?
При внутреннем утеплении нельзя использовать ПСБ-С 25Ф, можно ЭППС 35, но предварительно зашкуренный ножовкой с обеих сторон, дюбеля будут мостиками для попадания конденсата в стену, приведёт к разрушению.
ssolovov
ssolovov
30.08.2012 в 23:08:53
nadegniy написал : При внутреннем утеплении нельзя использовать ПСБ-С 25Ф
Почему же нельзя? Аргументируйте, плиззз!
nadegniy написал : можно ЭППС 35, но предварительно зашкуренный ножовкой с обеих сторон
Зачем зашкуренный? Аргументируйте!
nadegniy написал : дюбеля будут мостиками для попадания конденсата в стену
Может и будут, при отсутствии пароизоляции (А при ейной присутствии - по барабану наличие дюбелей), а может и нет, если отверстия при забивании дюбелей предварительно заполнить герметиком. В большинстве случаев бывает больше одного способа решения задачи. Нельзя быть таким зашоренным: так низзя, а ззя только так. Иногда полезно пораскинуть мозгами. В рамках поставленной перед собой задачи утеплял лоджии пенопластом ПСБ-С 35, клеил не зашкуривая и закреплял грибками. поверх на двусторонний скотч клеил пенофол, поверх - обрешетку, которую крепил дюбель-гвоздями к стене сквозь утеплитель. Все отверстия и стыки пароизоляции промазывал герметиком. Стыки пенофола, кроме того, проклеивал алюминиевым скотчем. По обрешетке крепил панели МДФ. Поставленная задача была решена так, как и задумывалось. Хотя все сделано так, как по-Вашему "низзя". получилось очень даже ничего. ;)
Regressor
Regressor
Хабаровск
31.08.2012 в 03:50:52
Кстати те самые "грибки" некоторых производителей вполне могут служить площадками для крепления обрешетки. Расклинивающий гвоздь пластиковый обрезается/забивается, а в оставшееся отверстие добавляется немного герметика (чтобы пароизоляция не нарушалась) и вкручивается короткий шуруп большого диаметра. Усилие на отрыв на одном шурупе порядка 50кг (да, измерял :)) "Грибки" при этом забивать лучше вровень с ЭППС.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2012 в 07:16:17
mafia1981 написал : почему тогда в обычной бетонной стене любого дома люди делают обычную штукатурку на стену и клеют обои и ничего не промерзает?
Что такое "обычная бетонная стена любого дома"? :) Бетон с наполнителем толщиной в полметра? Или "пирог" с утеплителем посередине? Или 30 сантиметров газобетона с внешним утеплителем?
Не напомните, какая температура и влажность внутри "любого дома"? А как с этим на "утеплённом балконе"?
koris
koris
Волгоград
31.08.2012 в 21:52:12
ssolovov написал : Зачем зашкуренный? Аргументируйте!
отвалится всё на фиг )))
ssolovov написал : утеплял лоджии пенопластом ПСБ-С 35, клеил не зашкуривая
так ПСБ и не надо зашкуривать ))))
ssolovov написал : поверх на двусторонний скотч клеил пенофол, поверх - обрешетку,
так мы говорим про утепление по принципу "мокрого фасада" или про обрешётку? Кстати, под обрешётку было бы лучше использовать не пенопласт, а базальтовые плиты
всё в голове (с)
Игорь С
Игорь С
Харьков
31.08.2012 в 22:02:31
koris написал : так мы говорим про утепление по принципу "мокрого фасада" или про обрешётку? Кстати, под обрешётку было бы лучше использовать не пенопласт, а базальтовые плиты
А какая принципиальная разница при утеплении изнутри? Обрешетка здесь выполняет по сути функцию дистанционной проставки между фольгой пенофола и обшивкой.
koris
koris
Волгоград
31.08.2012 в 22:12:50
Игорь С написал : А какая принципиальная разница при утеплении изнутри?
если делать по принципу "мокрый фасад" то никакие мембраны не используются
всё в голове (с)
