sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 17:26:53
@ndrey_Sm написал : Необходимо разобрать его ошибки и не повторять их. Просто говорить об одной абстрактной неудаче и делать вывод о неработоспособности утепления я считаю не корректным.
давайте разберем. Москва, Нахимовский проспект, П-44, трешка, 9-й этаж. по отоплению -нам считают теплоноситель 70С, умеренный ветер, материалы по ГОСТу, наружная -25С, внутренняя 18-22С (в зависимости от предназначения помещения). по факту теплоноситель 50-55С, участившийся шквальный ветер, материалы по ТУ, наружная до -30С, внутренняя по факту 15-18С (в зависимости от предназначения помещения). что было сделано -на лоджии одна стена теплая, по всем стенам и потолку ЭППС-100, без мостиков холода, остекление пятикамерное Калева с уменьшением просвета, на полу ЭППС-100+стяжка с теплым полом. что в итоге? проблемы. попробуйте изменить
  • температуру теплоносителя
  • материал несущих стен
  • наружную температуру
  • силу ветра
  • заставить производить по ГОСТу.
как верно пишется в приведенной мной ссылке, для нормируемых показателей пирог утепления д.б. от 250мм, или уменьшение светового проема вдвое. но делать это -бред, т.к. резко ухудшаются потребительские свойства помещений (лоджии и смежной комнаты).
как вывод -требуется нормальное отопление, и для светового проема 3-4м2 надо под 5кВт мощности. сделать их масляными или кабель по парапету -не суть. но без отопления (мощного) ничего путного не выйдет. и встанет вопрос, где его взять, при выделенных 10кВт мощности на квартиру.
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
18.06.2013 в 17:27:54
Напишу лишь одно: не нужно писать про утепление теоретикам, которые ничего не делали на практике. Утеплил по технологии лоджия.ру (50 мм пеноплекс, 10 пенофол, воздушный зазор, обрешетка, обшивка), убрал окно и дверь на лоджию. Окно на лоджии не маленькое, 10 м2, площадь лоджии 7 м2. Зимой мониторил температуры на лоджии и в комнате, в комнате меньше 25 градусов не было, иными словами - жара. На лоджии поменьше конечно (+21 - +22 градуса). Для подстраховки установлены 2 конвектора по 750 ватт. В самые морозы они редко включались. Скажите много нагорело электричества? Ан нет, всего + 100 руб в месяц. Да и вообще в данной теме лучше не обсуждать, ибо технология топикспикера просто смешна и как уже кто то написал: "Лучше ее не пиарить"
sanya1965
sanya1965
18.06.2013 в 17:30:58
mafia1981 написал : На балконах надо ставить проветриватели, либо в стене либо в окнах.
хорошо работают КИВы с установкой на 2\3 высоты рамы по каждому окну в помещениях. на балконах их ставить не надо, а вот удлиннять трассу от комнатного КИВа -необходимо.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.06.2013 в 17:33:59
K0Ji9I написал : Напишу лишь одно: не нужно писать про утепление теоретикам, которые ничего не делали на практике.
Наконец-то реальный человек с реальным опытом. Я вас ждал :) Можете ответить на мои вопросы (на предыдущей странице)? Есть у вас фото процесса вашей работы?
Добавил вопрос в эту тему, потому что не хотел плодить темы... Согласен, что описанное топикстартером - туфта.
ssolovov
ssolovov
18.06.2013 в 17:34:12
@ndrey_Sm написал :
  1. Чем крепить пеноплекс к стене?
Я клеил клеем для полистирола, по-моему, Титан назывался.
@ndrey_Sm написал : Это пластиковый элемент (отметка номер 1 на вложенной картинке)? Как он называется?
Типа, пластиковый грибок...
@ndrey_Sm написал : Необходимо ли приклеивать пеноплекс? Если да, то чем?
См. выше.
@ndrey_Sm написал :
  1. Чем крепить пенофол к пеноплексу? Клейкий слой?
Есть пенофол самоклеящийся, но, сцуко, дорогой. Я клеил на двусторонний скотч и, быстренько, пока не отвалилось, прибивал обрешетку.
@ndrey_Sm написал : Чем крепить брус к стенам сквозь утеплитель?
Я крепил обычными дюбель-гвоздями.
@ndrey_Sm написал : Логика подсказывает что крепление тоже должно быть пластиковым, чтобы не было конденсата на металле (отметка номер 2 на вложенной картинке)?
Практика показала, что конденсат на шляпках не образовывался (лоджия стояла без финишных стен всю зиму, морозы были за -30 градусов Цельсия, дверь на лоджию была постоянно открыта).
@ndrey_Sm написал : При креплении бруса сквозь пароизоляцию (пенофол) в пароизоляции же будет дыра и она потеряет свои свойства именно пароизолировать. Или это не критично? Или нужно с этим как-то бороться. Как?
Может быть это и не критично, но я, на всякий случай, в отверстие выдавливал немного силиконового нейтрального герметика, а потом уже вставлял дюбель-гвоздь. При этом герметик попадал в щель между обрешеткой и пенофолом и герметизировал ее.
@ndrey_Sm написал :
  1. Не вполне понятно как правильно стыковать слои изоляции в углах меджу стенами, меджу стенами и потолком / полом, как стыковать к окну.
Все делал встык. Щели промазывал герметиком, а сверху проклеивал алюминиевым скотчем.
@ndrey_Sm написал : Заранее спасибо за ответы.
Да пожалуйста! ;)
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.06.2013 в 17:38:59
mafia1981 написал : Что касается паропроницаемости, мне кажется, что это все туфта. Во-первых если в стене будет фольгированая изоляция типа Пенофола, то пары будут здесь и скапливаться, а далее пары будут стекать вниз к полу и там оставаться. Это как раз благоприятная атмосфера для возникновения грибка.
А вот тут я с вами не согласен. Так как если пары не пройдет в стену, туда, где точка росы (внутрь основного утеплителя и долее, в бетонной стене), то они не сконденсируются, и влаги с грибком не будет. А просто пары воды внутри стены - это нормально. Они везде, эти пары. И никому от них плохо не стало ещё.
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.06.2013 в 17:45:18
sanya1965 написал : давайте разберем
Я верно понимаю, что в вашем примере не использовался дополниительный обогрев на лоджии?
@ndrey_Sm
@ndrey_Sm
Рязань
18.06.2013 в 17:53:05
ssolovov написал : Я клеил клеем для полистирола, по-моему, Титан назывался.
И много мазали клея? А зачем вообще клеить, если всё равно прижимать? Есть по вашему от этого какой-то плюс в теплоизоляции?
ssolovov написал : Практика показала, что конденсат на шляпках не образовывался (лоджия стояла без финишных стен всю зиму, морозы были за -30 градусов Цельсия, дверь на лоджию была постоянно открыта).
Всё же опасаюсь конденсата. На моей картинке показаны какие-то специфические крепления. Что это такое, никто не в курсе?
ssolovov написал : Может быть это и не критично, но я, на всякий случай, в отверстие выдавливал немного силиконового нейтрального герметика, а потом уже вставлял дюбель-гвоздь. При этом герметик попадал в щель между обрешеткой и пенофолом и герметизировал ее.
Да, тоже думал об этом. А силикон не поврелит слою утеплитиеля? Какой использовали герметик?
ssolovov написал : Все делал встык. Щели промазывал герметиком, а сверху проклеивал алюминиевым скотчем
Это верно и для стыков пеноплекса под 90 градусов (стена-потолок, стена-стена)? Подскажите как точно называется скотч, если не сложно?
ssolovov
ssolovov
18.06.2013 в 18:14:41
@ndrey_Sm написал : И много мазали клея?
Да нет: по периметру и по диагонали.
@ndrey_Sm написал : А зачем вообще клеить, если всё равно прижимать?
Когда прижмешь, приклеивается лучше.
@ndrey_Sm написал : Есть по вашему от этого какой-то плюс в теплоизоляции?
Ну, вроде как приклеивание предотвращает образование сплошной щели вдоль стены, где может гулять ветер. Вначале пробовал только на клей, оказалось очень неудобно, т.к. клей застывал очень медленно и при дальнейшем монтаже первый лист мог уехать в сторону или, вообще, оторваться.
@ndrey_Sm написал : А силикон не поврелит слою утеплитиеля? Какой использовали герметик?
Использовал герметик силиконовый нейтральный
@ndrey_Sm написал : Это верно и для стыков пеноплекса под 90 градусов (стена-потолок, стена-стена)?
Для пеноплекса это верно, если Вы не используете дополнительную пароизоляцию. Я утеплял пенопластом ПСБ-С, поэтому у меня пароизоляция была без вопросов. У пеноплекса паропроницаемость существенно ниже, чем у пенопласта, поэтому допускается его использование без дополнительной пароизоляции - на практике не пробовал и, поэтому, ничего сказать не могу.
@ndrey_Sm написал : Подскажите как точно называется скотч, если не сложно?
http://euro-pack.ru/alyuminievaya-klejkaya-lenta
18.06.2013 в 18:34:15
@ndrey_Sm написал : Таким образом, насышенный влагой тёплый воздух (пары) будет проходить насквозь полистирола и конденсироваться где-то в месте его контакта со стеной. Откуда и образуется грибок.
Вы прочтите литературу. У нас в городе даже есть бесплатные курсы по утеплению. Если хотите сходить, думаю можно решить вопрос (пишите в личку).
В видео речь про пенопласт. Ещё раз говорю - фильтруйте информацию из интернета.
Допустим вот что пишет о своей продукции один из известных производителей:
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS характеризуется химической стойкостью, высокой прочностью на сжатие, водо- и паронепроницаемостью, а также устойчивостью к образованию плесени и грибков. Таким образом, экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS не только обеспечивает теплоизоляцию, но и эффективно препятствует воздействию целого ряда других разрушительных и негативных факторов.
Коэффициент паропроницаемости 0,010 мг/(м*ч*Па) Тот же параметр у минеральной ваты 0,3, что в 30 раз больше.
А теперь посмотрите коэффициент паропроницаемости у специальных плёнок предназначенных для защиты утеплителя.
Существует такое понятие как "точка росы". Почитайте что происходит при применении различных утеплителей... в том числе разницу наружного и внутреннего утепления.
Многие заблуждения вас покинут и возможно что-то хотя бы поймёте, а не будете тупо брать МУСОР из нета.
18.06.2013 в 18:38:17
K0Ji9I написал : Утеплил по технологии лоджия.ру
K0Ji9I написал : 10 пенофол, воздушный зазор
Ещё мега ГУРУ утепления...
