У подвесных и напольных унитазов разные высоты для выводов труб,поэтому все рекомендуют использовать бачок скрытого монтажа.Для напольных унитазов ось трубы канализации 180мм от пола а ось сливной трубы от бачка располагается на 350мм.Для подвесных ось канальи 230мм а сливной трубы бачка не помню точно,но так же около 350 мм от уровня чистого пола.А так как у Геберита все выводы труб жестко крепятся к раме,то выставив высоту при монтаже по метровой риске на раме,при установке унитаза получаем контруклон канальи в 5 см,что не есть хорошо. Мое предложение:заливайте пол в туалете,далее собираете каркас под бачок скрытого монтажа,собственно крепите бачок на необходимую высоту чтоб кнопка не перекрывалась крышкой,подгоняете сливную трубу бачка и канализационную трубу по высоте(не забудьте учесть слой плиточного клея и толщину плитки,в среднем это 1,5 см).Далее опрессовка резьбовых соединений и если есть желание по времянке подключить унитаз,то подключайте. Далее уже спокойно зашиваете бачок гипсом.
