Олег Н.
Олег Н.
23.08.2012 в 14:03:35
Посититель написал : Есть подозрение, что как минимум вместо 4-х полюсного лучше 3-х полюсный
По каким соображениям?
Посититель написал : Не выдумывайте, индуктивность как раз минимизирует вероятность срабатывания автомата
Логика у меня была такова: Импульс приходит на первый автомат в неизмененном виде , дальше, если бы индуктивность проводов была существенна, он размазывается во времени, получая более плавные фронты и запаздывая по фазе относительно начального. Таким образом, к какой-то момент времени получаем ситуацию, когда на первом автомате ток уже вырос до порога срабатывания, в то время, как на втором фронт еще только нарастает. Как-то так..
Alexiy
Alexiy
23.08.2012 в 19:44:27
Олег Н. написал : на первом автомате ток уже вырос до порога срабатывания, в то время, как на втором фронт еще только нарастает.
глупости. На самом деле, УЗИП сливает перенапряжение на землю (разрядник он и есть разрядник) и тем самым создаёт условия аналогичные КЗ. Ток протекает через вводной автомат, через УЗИП и на землю. Следующий автомат в этой цепи не участвует, потому, естественно, не срабатывает.
Олег Н.
Олег Н.
23.08.2012 в 20:41:13
Alexiy написал : глупости
Если вы не против, я бы дождался ответа ув. Поситителя. Вопрос был к нему и не про УЗИП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2012 в 15:05:50
Олег Н. написал : какой-то момент времени получаем ситуацию, когда на первом автомате ток уже вырос до порога срабатывания, в то время, как на втором фронт еще только нарастает
Пожалуйста, не путайте напряжение и ток. А то получаются
avmal
avmal
24.08.2012 в 15:13:38
Олег Н. написал : Импульс приходит на первый автомат в неизмененном виде , дальше, если бы индуктивность проводов была существенна, он размазывается во времени, получая более плавные фронты и запаздывая по фазе относительно начального. Таким образом, к какой-то момент времени получаем ситуацию, когда на первом автомате ток уже вырос до порога срабатывания, в то время, как на втором фронт еще только нарастает. Как-то так..
Ток вырастает одновременно во всей цепи, а учитывая частоту тока и время срабатывания автоматов, то это даже оборудованию не очень заметно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.08.2012 в 16:16:30
Олег Н. написал : запаздывая по фазе
ток одинаков во всей цепи. а скорость распространения фронта - 300тыс. км/сек!
Олег Н.
Олег Н.
27.08.2012 в 15:56:00
avmal написал : Ток вырастает одновременно во всей цепи
Да, спасибо. Это я забыл. нарастать из-за индуктивности будет медленнее, но одновременно на обоих автоматах.
Олег Н.
Олег Н.
28.08.2012 в 14:41:49
А все-таки что не так с установкой УЗИП, уважаемые профи?
Для удобства кусок из схемы: http://fairhaired.users.photofile.ru/photo/fairhaired/3010697/128916026.gif
Alexiy
Alexiy
28.08.2012 в 14:50:10
Олег Н. написал : что не так с установкой УЗИП
всё правильно. Это штатный режим работы УЗИП
Олег Н.
Олег Н.
28.08.2012 в 14:54:49
Alexiy написал : Это штатный режим работы УЗИП
Да мне тоже так кажется... Но прозвучало же что-то не неграмотность установки, пытаюсь выяснить детали ;) Про плавкие вставки понятно, они будут в ВУ сразу перед автоматом D40.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.08.2012 в 14:54:52
Олег Н., замените АВ до УЗИП на плавкие вставки.
