koris написал : поздравляю! )))
Спасибо.. надо торопится у нас уже холодает..
05.09.2012 в 21:20:31
05.09.2012 в 21:46:08
margo213 написал : надо торопится у нас уже холодает..
для утепления лоджии времени ещё достаточно, особенно - для 2х квадратов )))
всё в голове (с)
06.09.2012 в 08:07:09
koris написал : для утепления лоджии времени ещё достаточно, особенно - для 2х квадратов )))
Я не тормоз - я медленный газ... Надо еще будет с фактурной штукатуркой разобраться, потренироваться ... А чем вы откосы заделывали? А можно церезитом 85 заштукатурить стену из кирпича, она будет без утеплителя?
07.09.2012 в 10:33:27
На лоджии - ЭППС толщиной 30 мм, на фасаде - ПСБ-С-25Ф тоже 30мм
всё в голове (с)
07.09.2012 в 10:42:27
koris, Откосы на балконе сильно неровные.. ЭППС лучше наверное на пену приклеить?
07.09.2012 в 11:08:04
Наверно - да, Вам на месте виднее :)
всё в голове (с)
09.11.2012 в 14:21:07
мастера спасибо за ответы
наконец в эти выходные планирую утеплять лоджию. остановился на варианте: ЭППС 50мм + гипсокартон + обои осталось несколько вопросов:
09.11.2012 в 17:51:44
1) а почему нельзя закрепить утеплитель на тарельчатые дюбели? - (а нашел якобы мостики холода - это каким же образом, они не из металла, да , будут холодные но не до обмерзания же...) с последующим запениванием краев и периметра? 2) Бруски на дюбель гвозди, 3) а где в схеме пирога вспененный полиэтилен фольгированный? настоятельно рекомендую. Не бойтесь промерзания через крепеж.
09.11.2012 в 19:55:03
Оконщик написал : 3) а где в схеме пирога вспененный полиэтилен фольгированный? настоятельно рекомендую.
вот почитайте посты начиная с этого и 3 вниз мастера сказали что в пенофоле (это как раз я понимаю что полиэтелен вспененный фольгированный) нет необходимости
Оконщик написал : 2) Бруски на дюбель гвозди,
будьте добры ссылку на эти дюбель гвозди
