22.07.2009 в 19:46:07
КПД написал : что на характеристиках котла практически не сказывается.
Только КПД котла падает, за счет охлаждения теплообменника постоянной тягой!
23.07.2009 в 12:52:06
На вопрос о разнице КПД в зависимости от формы камеры сгорания ответить просто, достаточно открыть инструкцию на газовый котел. Что и делаем, котелы BAXI MAIN, LUNA - КПД при номинальной мощности любой модели 90.3%. Далее, в любой инструкции написано о том, что любую пыльную работу производить только при выключенном котельном оборудовании, действительно, чтобы котел не насосал пыль (на 1м3 газа примерно 10 м3 воздуха), однако смею вас уверить что пыль никогда не забъёт теплообменник, первой от пыли всегда забивается, у атмосферников, горелка. Только два раза видел забитый теплообменник. 1 раз "водным камнем", из-за неграмотного дымохода, 2 раз углеродом, котел работал при недостатке воздуха. Бывает частичное обрастание у медных теплообменников окислом на входе, не правильная эксплуатация котла. И далее если вы открывали проект на внутреннее газоснабжение то вы тогда бы увидели обязательное наличие в котельной приточно-вытяжной вентиляции, которая должна обеспечивать постоянный доступ воздуха необходимого для воздухообмена котельной + воздух для горения газа. По этому при правильном монтаже котел с открытой камерой сгорания также работает на уличном воздухе частично смешанным с подогретым воздухом котельной. Утверждение о более беспроблемной эксплуатации котлов с открытой камерой основан на обобщенном опыте монтажа и техобслуживании нескольких сотен котлов различной конструкции, а это достоверные факты. Ну а то что КПД котла падает, за счет охлаждения теплообменника постоянной тягой это вообще ноу хау.
23.07.2009 в 17:55:55
Спасибо всем за советы. Еще один вопрос. Сегодня приходил мастер по установке, говорит, что если брать проточный котел, будет что-то там (не помню как называется) забиваться от накипи, советует брать котел с бойлером. С бойлером, конечно, дороже где-то на 50 % (решили брать что-то из BAXI). Мастер из той же фирмы, где будем покупать котел. То ли разводит на деньги, то ли действительно с бойлером надежнее. Ломаем голову. Мы с мамой - две женщины. Даже посоветоваться не с кем. Подскажите...
23.07.2009 в 23:02:05
Если вас всего двое и нет рециркуляции горячей воды, то не мучайтесь и берите двухконтурник без бойлера,долларов 200-600 сбережете, а то и более.Что касается выбора марки котла, то за дешевизной не гонитесь. Если потяните по финансам, то (ИМХО) Виссман или Вайландт. Они работают хорошо и после окончания гарантийного срока.
melix написал : проточный котел, будет что-то там (не помню как называется) забиваться от накипи, советует брать котел с бойлером.
А что у котла с бойлером теплообменник меньше забивается? Какую марку котла Вам предлагали? Скорее всего , либо этот мастер имеет процент от продажи котлов, либо на этой фирме не могут распродать эти котлы с бойлерами. А может и то и другое.
24.07.2009 в 10:04:09
Уважаемая melix котел с бойлером имеет преимущество не только в возможности монтажа рециркуляции, но и ряд других преимуществ: мгновенный выход горячей воды, получение горячей воды при низком входном давлении, и главное из опыта общения с владельцами котлов с проточным теплообменником, не зависимо от марки котла, это колебания t ГВС из-за изменения давления воды на вводе, из-за чего меняется расход через котел и его автоматика постоянно подстраивается под эти изменения, по этому возникает неудобство мытья в душе. У котла с бойлером же t на выходе стабильна. А вообще берите котел по финансам, от проточника ещё никто не умирал. Из марки BAXI порекомендую серию NUVOLA с нержавеющим баком. Поставил их много, особых проблем с эксплуатацией нет. Удачи
24.07.2009 в 12:59:51
КПД написал : по этому возникает неудобство мытья в душе.
Не возникает. Даже при открывании душа, кухни и ванны. Правда, у меня котёл 32кВт... -:)
24.07.2009 в 18:22:22
Пижон написал : тоже гв не будет хватать независимо от изготовителя.
Гы, мне такой йумор нравится. 24kW для квартиры за глаза
КПД написал : наоборот повышает надежность оборудования.
В котле турбина не самое слабое звено
24.07.2009 в 18:24:54
melix написал : Спасибо всем за советы. Еще один вопрос. Сегодня приходил мастер по установке, говорит, что если брать проточный котел, будет что-то там (не помню как называется) забиваться от накипи, советует брать котел с бойлером. С бойлером, конечно, дороже где-то на 50 % (решили брать что-то из BAXI). Мастер из той же фирмы, где будем покупать котел. То ли разводит на деньги, то ли действительно с бойлером надежнее. Ломаем голову. Мы с мамой - две женщины. Даже посоветоваться не с кем. Подскажите...
Он не разводит. Это истинная правда. В Вашем случае - идеальный вариант что-то из котлов WOLF с микробойлером
25.07.2009 в 03:44:23
КПД написал : А вообще берите котел по финансам, от проточника ещё никто не умирал.
..истина! Комфорт - штука весьма относительная. И ИМХО про атмосферник Вы верно излагаете. Принудительная тяга была сконструирована не в альтернативу естественной, а по причине не возможности ее (естественной) иметь
25.07.2009 в 08:29:01
Палецкий написал : И ИМХО про атмосферник Вы верно излагаете. Принудительная тяга была сконструирована не в альтернативу естественной, а по причине не возможности ее (естественной) иметь
+100
12.03.2010 в 16:28:16
Всем, привет! Помогите выбрать хороший газовый котел. 24кВт. Хочу хороший и главное - экономный
12.03.2010 в 16:44:50
Вот и бери хороший. И экономный.Это что все тех.условия?
12.03.2010 в 16:56:56
Самый экономичный и надежный газовый котел - сложенная из сырца "груба" со змеевиком, в который вместо загрузочной дверцы устанавливается газовая горелка. Газ подается от газового генератора (метантенка), работающего на органических отходах.
12.03.2010 в 18:22:38
АОГВ жуковского маш завода!!!
12.03.2010 в 20:01:54
АОГВ - Россия вперед!!!!!
