Alexiy
Alexiy
09.08.2013 в 12:57:10
DED@ПВО написал : сначала вверх потом вниз затем опять вверх.
зачем нужны американские горки? Достаточно чтобы на верхнем конце провода (то есть на опоре) срез оболочки смотрел вниз и всё.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.08.2013 в 13:09:50
Alexiy написал : зачем нужны американские горки? Достаточно чтобы на верхнем конце провода (то есть на опоре) срез оболочки смотрел вниз и всё.
А затем чтобы вода не стекала струей по проводу в сторону фасада дома и потом на него(по инерции) и по проводу на фасаде( и такое бывает), а стекала с капельника вниз.
Alexiy
Alexiy
09.08.2013 в 13:12:48
вода стекающая по фасаду дома? Это ж катастрофа!... Тут в теме речь про то, как не допустить попадания воды под оболочку провода. При чём тут фасад дома?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.08.2013 в 13:14:47
Alexiy написал : ут в теме речь про то, как не допустить попадания воды под оболочку провода. При чём тут фасад дома?
Да просто всё к одному!
Alex78RU
Alex78RU
09.08.2013 в 20:19:09
Ничего себе понаписали )) По теме....Простой загиб вверх (правда небольшой...10 см), как не странно ничего не дал. Возможно вода разгонялась по ЛП и всасывалась под оплетку. А может на проводе вверху был порез и вода в него стекала. Я когда начал с этим копаться, оказалось что есть даже наконечники силиконовые на конец провода, и проколы более менее герметичные, во всяком случае крышка от дождя спасает
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.08.2013 в 20:38:12
Alex78RU написал : По теме....Простой загиб вверх (правда небольшой...10 см), как не странно ничего не дал. Возможно вода разгонялась по ЛП и всасывалась под оплетку. А может на проводе вверху был порез и вода в него стекала. Я когда начал с этим копаться, оказалось что есть даже наконечники силиконовые на конец провода, и проколы более менее герметичные, во всяком случае крышка от дождя спасает
Сначала надо вниз,чтобы вода не текла к месту соединения а потом вверх. Примерно так:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.08.2013 в 20:44:36
Alex78RU написал : Я когда начал с этим копаться, оказалось что есть даже наконечники силиконовые на конец провода,
Я об этом еще год назад писал :
haramamburu написал : Тогда нафига "колпачки"?
ВТБ! написал : Cimmer
Нет. Вместо колпачка можно другую.
http://www.electro-mpo.ru/card12378.html#.UGKIxLIaOeE
Alex78RU
Alex78RU
10.08.2013 в 00:28:50
haramamburu написал : Я об этом еще год назад писал :
Я отсюда и узнал ))
Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 10:29:06
DED@ПВО написал : Сначала надо вниз,чтобы вода не текла к месту соединения а потом вверх. Примерно так:
на самом деле лучше запас СИПа колечком скрутить - хомутиками прихватить и будет практично и эстетично.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.08.2013 в 10:31:20
Alexiy написал : на самом деле лучше запас СИПа колечком скрутить - хомутиками прихватить и будет практично и эстетично.
Ну, кто как хочет,так и ...... хохочет!
Alexiy
Alexiy
12.08.2013 в 10:34:01
DED@ПВО написал : Ну, кто как хочет,так и ...... хохочет!
на вашей картинке жёваный кабель на тросе, а тема про провод СИП
