Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
09.08.2013 в 12:43:50
Alexiy написал : Что такое капельник?
Это изгиб провода сначала вверх потом вниз потом опять вверх в месте соединения с ВЛ(И) и вниз потом вверх относительно линии подвеса перед фасадом здания, для того чтобы не происходило затекания воды по проводу ответвления. А капельником называют из-за обеспечения отрыва капель в нижних точках.
Аватар пользователя
Alexiy
09.08.2013 в 12:49:36
это вы сами такое название загибу провода придумали? Оригинально. Вообще-то капельник - это элемент водостока (нижний край кровли) В любом случае, если край внешней оболочки кабеля направлен вверх, то под неё будет попадать влага (вне зависимости от дальнейших изгибов и наклонов)
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
09.08.2013 в 12:53:20
Alexiy написал : это вы сами такое название загибу провода придумали? Оригинально.
Ну почему же? Народ.
Alexiy написал : В любом случае, если край внешней оболочки кабеля направлен вверх, то под неё будет попадать влага (вне зависимости от дальнейших изгибов и наклонов)
Естественно! Поэтому сначала вверх потом вниз затем опять вверх. В нижней точке будут отрываться капли(это особенно целесообразно у самого фасада и при использовании прокалывающих зажимов).
Аватар пользователя
Alexiy
09.08.2013 в 12:57:10
DED@ПВО написал : сначала вверх потом вниз затем опять вверх.
зачем нужны американские горки? Достаточно чтобы на верхнем конце провода (то есть на опоре) срез оболочки смотрел вниз и всё.
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
09.08.2013 в 13:09:50
Alexiy написал : зачем нужны американские горки? Достаточно чтобы на верхнем конце провода (то есть на опоре) срез оболочки смотрел вниз и всё.
А затем чтобы вода не стекала струей по проводу в сторону фасада дома и потом на него(по инерции) и по проводу на фасаде( и такое бывает), а стекала с капельника вниз.
Аватар пользователя
Alexiy
09.08.2013 в 13:12:48
вода стекающая по фасаду дома? Это ж катастрофа!... Тут в теме речь про то, как не допустить попадания воды под оболочку провода. При чём тут фасад дома?
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
09.08.2013 в 13:14:47
Alexiy написал : ут в теме речь про то, как не допустить попадания воды под оболочку провода. При чём тут фасад дома?
Да просто всё к одному!
Аватар пользователя
Alex78RU
09.08.2013 в 20:19:09
Ничего себе понаписали )) По теме....Простой загиб вверх (правда небольшой...10 см), как не странно ничего не дал. Возможно вода разгонялась по ЛП и всасывалась под оплетку. А может на проводе вверху был порез и вода в него стекала. Я когда начал с этим копаться, оказалось что есть даже наконечники силиконовые на конец провода, и проколы более менее герметичные, во всяком случае крышка от дождя спасает
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
09.08.2013 в 20:38:12
Alex78RU написал : По теме....Простой загиб вверх (правда небольшой...10 см), как не странно ничего не дал. Возможно вода разгонялась по ЛП и всасывалась под оплетку. А может на проводе вверху был порез и вода в него стекала. Я когда начал с этим копаться, оказалось что есть даже наконечники силиконовые на конец провода, и проколы более менее герметичные, во всяком случае крышка от дождя спасает
Сначала надо вниз,чтобы вода не текла к месту соединения а потом вверх. Примерно так:
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
09.08.2013 в 20:44:36
Alex78RU написал : Я когда начал с этим копаться, оказалось что есть даже наконечники силиконовые на конец провода,
Я об этом еще год назад писал :
haramamburu написал : Тогда нафига "колпачки"?
ВТБ! написал : Cimmer
Нет. Вместо колпачка можно другую.
http://www.electro-mpo.ru/card12378.html#.UGKIxLIaOeE
Аватар пользователя
Alex78RU
10.08.2013 в 00:28:50
haramamburu написал : Я об этом еще год назад писал :
Я отсюда и узнал ))
Аватар пользователя
Alexiy
12.08.2013 в 10:29:06
DED@ПВО написал : Сначала надо вниз,чтобы вода не текла к месту соединения а потом вверх. Примерно так:
на самом деле лучше запас СИПа колечком скрутить - хомутиками прихватить и будет практично и эстетично.
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
12.08.2013 в 10:31:20
Alexiy написал : на самом деле лучше запас СИПа колечком скрутить - хомутиками прихватить и будет практично и эстетично.
Ну, кто как хочет,так и ...... хохочет!
Аватар пользователя
Alexiy
12.08.2013 в 10:34:01
DED@ПВО написал : Ну, кто как хочет,так и ...... хохочет!
на вашей картинке жёваный кабель на тросе, а тема про провод СИП
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
12.08.2013 в 10:38:24
Alexiy написал : на вашей картинке жёваный кабель на тросе, а тема про провод СИП
Как нарисовал, так и нарисовал - главное смысл. Это не трос, а условная линия снижения, анкера 123 не стал рисовать. Да и рисовать мышкой архинеудобно, и к тому же я не Шишкин, но карандашом или ручкой гораздо удобней.
Назад
