28.09.2012 в 16:54:15
sanya1965 написал : за пару лет сожжете эти дрова, купите другие. для них другую пилу покупать? или Вы первый раз машину дров купили?
да, причем электрические цепные пилы выпускают именно для этих целей. им не место в лесу, и вагонку ими не сделаешь.
ИМХО мне проще короткие дровины циркуляркой половинить, а цепной пилой длинные стволы делить на части
30.09.2012 в 22:31:59
Мой вариант бензопила, хотя и торцовочный вариант не плох.
Если кому интересно, такие козлы для пилки я сделал своими руками, варил первый раз в жизни.
Нижняя рамка профильная труба 40*20, верхняя рамка профильная труба 25*25. Распорки и "клыки" из полосы. Размеры по вкусу. Бюджет максимум 500р. При желании можно пилить любого размера. Лучше работать вдвоем, хотя и одному вариант.
Работает это так
Вариант с коротким поленом
13.12.2012 в 14:57:32
У меня третий сезон маленький Штиль-180(по моему). Пилю все и стоячую березу и на чурки и старый хлам на дрова. Попробовал давние и свежие сучковатые чурки, которые не смог осилить колуном, махом распилил повдоль на 2-4 части, а дальше влегкую колуном. До этого работал "Уралом", так никакого сравнения. Циркулярка тоже есть, довольно мощная, попробовал, чуть руки не оторвал, - бросил.
fubagin130 написал : такие козлы для пилки
Интересно, но не производительно, т.к. нужно поставить пилу и каждой горбылине поклониться. Горбыль проще пилить другим способом. Вбить в землю два ряда брусков (или старые трубы)по 4-6 в ряду, вот и готовы "козлы", наложить туда стопу горбыля высотой по пояс, завести пилу и за один заход распилить всю кладку, последний рядок не пилить, что бы не запороть цепь о землю. Потом эти стопки легко взять в охапку и уложить в поленницу. :)
