lapshik
lapshik
28.08.2012 в 18:11:36
Попробовал бензопилой - получается быстро, но без козлов не удобно, за ногу страшно 10-15 см всего от ноги цепь крутится, да и так как дрова не ровные ногой не очень удобно прижимать (я клал дровишки на 2 бруска 150 мм)... несколько раз по земле зафигачил цепью, вообщем однозначно надо козлы мутить повыше, если использовать бензопилу..
lapshik
lapshik
29.08.2012 в 09:46:57
Лобзик не катит! Взял полотно по дереву самое длинное что нашёл (около 15 см), лобзик китайский, полешку пилил 5 мин! Слабоват лобзик для таких целей...уж проще тогда ручной ножовкой..
Будораж
Будораж
29.08.2012 в 09:53:24
лобзиком по кругу и об угол... но это гимор
DANS
DANS
29.08.2012 в 13:16:57
Будораж написал : .....а убивать торцовку на дровах я бы не стал хотя гвозди и микроскопом забить можно
Я купил самую дешевую китайскую за 2.5 р, чтоб напилить вагонку в бане и выкинуть. С баней закончил, дровишки потребовались. Попробывал, пилет всё на ура, правда 1200 Вт мало, на крупных березовых поленьях тупит, но хвойники за пару секнд пилит. Стационарно не привинчивал, т.к вынес на улицу, напилил скока надо и закинул снова на полку. Но стоит устойчиво. Безопасность гарантирует подпружиненый щиток на диске. Бензопилой пробывал , медленней и ноги - руки беречь надо. Электро цепной пилой полегче, быстрей и дешевле, но тоже не безопасно. Лобзиком гораздо опасней чем электропилой и очень долго. Ножойкой пилю только чтоб мышцу подкачать и в дождь, если надо срочно дрова.
Будораж
Будораж
29.08.2012 в 17:13:46
я про то что СПЕЦИАЛЬНО покупать торцовку ПИЛИТЬ дрова это как то не то. а так то если есть - отличный вариант
umnyi
umnyi
30.08.2012 в 00:30:24
Будораж написал : я про то что СПЕЦИАЛЬНО покупать торцовку ПИЛИТЬ дрова это как то не то. а так то если есть - отличный вариант
Вы посмотрите от куда типикастер... ;) На форуме становится все интереснее..... Дом + баня....
Может еще проще человека нанять с инструментом на разовый распил дров ????
Я как вижу в последующие года самостоятельный распил и колка дров не предвидеться, только готовые !:) Иначе не понятно, как в собственном доме не иметь подходящего инструмента...
ЗЫ, из практики деревенской - быстрее всего такая работа выполняется мощной циркуляркой "в столе" вдвоем. Беремся за разные концы чурбака и вжик-вжик ;)
ЗЫЫ. Соседи кстати в этом году пилили отходы-рейки на дрова Торцовкой. И положа руку на сердце - это наверное будет самый БЕЗОПАСНЫЙ и эффективный способ для нового поколения.....
lapshik
lapshik
30.08.2012 в 12:23:07
umnyi написал : Вы посмотрите от куда типикастер...
Баня-то не в Москве )) дача это в Московской области )))
Нанять попилить можно конечно, но зачем? Инструмент впринципе есть... а если нет то купить его не проблема сейчас. Просто хочется знать что ЛУЧШЕ сразу купить )) Вообщем надо мне торцовку поискать по соседям и попробовать ей, а потом определится - бензо (или электро) или торцовка.
Belmondo
Belmondo
24.09.2012 в 10:23:06
я как-то с бензопилой бы связываться не хотел... впрочем, вопрос уверенности в себе и в том, насколько она реально нужна
sanya1965
sanya1965
25.09.2012 в 12:30:57
lapshik написал : ...Просто хочется знать что ЛУЧШЕ сразу купить )) Вообщем надо мне торцовку поискать по соседям и попробовать ей, а потом определится - бензо (или электро) или торцовка.
торцовка будет неудобна при распиле кругляка, и гораздо опаснее в этом плане. неудобно на нее закатывать бревнышки. смотрите на цепные электропилы. для стопроцентной гарантии сделайте приспособу -брусок, и забитые 4 колышка. кладете бревно на брусок между колышками, и пилите ЗА колышком. т.е. он является доп. защитой. также есть встроенная защита в пиле -откидной кожух с мгновенным стопом, и быстрый стоп при отжатии курка. здесь еще терли http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=60853&highlight=%F6%E5%EF%ED%E0%FF+%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EF%E8%EB%E0
lapshik
lapshik
26.09.2012 в 19:22:59
sanya1965 написал : неудобна при распиле кругляка
если внимательно прочитать - у меня не кругляк, а целый ЗиЛ колотых дров.. Но всёравно спасибо за совет, торцокой я попробовал - не особо... НО торцовку удалось найти только "маленькую", наверное большим диском поудобнее будет (однако с большим размером диска и цена у них поболее...)... скоро попробую на деревообрабатывающем станке (тобишь циркулярке)... Вообщем пока что итог такой - цепная пила + самопальные "козлы" самое простое..
sanya1965
sanya1965
27.09.2012 в 22:06:07
lapshik написал : если внимательно прочитать - у меня не кругляк, а целый ЗиЛ колотых дров..
за пару лет сожжете эти дрова, купите другие. для них другую пилу покупать? или Вы первый раз машину дров купили?
lapshik написал : Вообщем пока что итог такой - цепная пила + самопальные "козлы" самое простое..
да, причем электрические цепные пилы выпускают именно для этих целей. им не место в лесу, и вагонку ими не сделаешь.
