дверь в холодильнике плохо закрывается. бывает не плотно закрывается а бывает плотно и в конце шелкает и притягивается как бутто пружиной или магнитом а на вид пружин нет одни навесы. как ее исправить чтобы не шелкало и всегда притягивалась?
Установить холодильник на полу с небольшим наклоном назад.
Петли проверить, чтоб легко ходили.
это при установке сделал
Из написанного сложно понять что на самом деле происходит.
Магниты в двери есть - это уплотнительная резинка (внутри).
Если дверь притягивается помимо магнитов - это создается вакуум внутри камеры - значит засорилось сливное отверстие. Оно сзади - из него трубочка идет к чашке на компрессоре - чистить.
