Nikolaj
Nikolaj
14.09.2012 в 16:26:58
и в первом и во втором варианте исходный материал один, но во втором 1. бревно 2. доска 3. сухая доска 4. склеенная доска и в большинстве случаях с древесиной прошедшей такой цикл ничего не случается ни трещин ни коробления не происходит, а ежели происходит, то минимум.
Вы же не написали что фанера расслаивается, сделать фото? И то что листы фанеры кривые.
Вам нет разницы делать из древесины-фанеры-ДСП-OSB-МДФ, делайте Ваше право.
sanya1965
sanya1965
14.09.2012 в 17:04:51
Nikolaj написал : ...в большинстве случаях с древесиной прошедшей такой цикл ничего не случается ни трещин ни коробления не происходит, а ежели происходит, то минимум.
как проверить этот цикл? все ищут материал по каким-то мифическим признакам, но ГАРАНТИЙ никто не дает. и в большинстве случаев проблемы именно с клееными и срощенными щитами. на деревяшечном форуме эта тема давно разжевана и переварена. Вы думаете, от нефига делать там люди сами щиты клеят? или думаете, что оборудование под Домино бесплатное?
Nikolaj написал : Вы же не написали что фанера расслаивается, сделать фото? И то что листы фанеры кривые.
дешевая -конечно расслаивается. но хорошая фанера 15мм с лицевым слоем прекрасно служит.
Nikolaj написал : Вам нет разницы делать из древесины-фанеры-ДСП-OSB-МДФ, делайте Ваше право.
:eek: Вы меня с кем-то путаете. см. пост №17.
Nikolaj
Nikolaj
14.09.2012 в 17:41:28
sanya1965 написал : Вы думаете, от нефига делать там люди сами щиты клеят? или думаете, что оборудование под Домино бесплатное?
Тема то темой, но вроде и сам клею щит и без домино и дд на фугу (хотя есть возможность и на шкант и паз гребень и пр.), а также иногда использую покупной щит к примеру из сосны (клеить совсем не выгодно). Здесь использован покупной щит из сосны по кромке дуб стол эксплуатируется на "даче" где перепад температуры и влажности https://picasaweb.google.com/lh/photo/GDDnE0r9O4YbFXtggHtd0NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink делал родственнику
изделие из покупного щита, проект заказчика щит покупал он делали вместе https://picasaweb.google.com/lh/photo/KPigVk3taBzJ_uKCluOl4dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
щит самодельный https://picasaweb.google.com/lh/photo/GfefU2kJcdvPx863W9t2MtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/aaYXcA4nKJaaqXU9Edv64dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
из покупного сращенного щита бук https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink из покупного щита сосна https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
LST
LST
14.09.2012 в 17:45:06
Nikolaj написал : из распространенных пород древесины береза и бук больше всех склонны к короблению
Может тогда лучше из сосны делать? Она подешевле березы. Я то думал, что береза меньше склонна к короблению, она попрочнее сосны, да и смолы в ней нет, способной на сюрприз. Фанера, ОСП - неплохие материалы, но либо они водостойкие и выделяют гадость, либо неводостойкие и при любом повреждении защитного покрытия готовы раздуться пузырем, который не лечится. В ванной у нас был шкафчик с зеркалом, специальный шкафчик для ванных комнат, защищенный якобы от влаги. Ну и что? Раздулся у него один из углов миллиметров на 5 на самом видном месте. Причем никаких царапин или сколов там не было. Материал шкафчика, как вы наверное уже догадались - опилки. Видел я и причиндалы для бани, сделанные из чистейшего дерева и использующиеся годами, так вид у них был лучше чем у нашего шкафчика через полгода. От коробления не застрахован ни массив ни опилки. У кухонной мебели, кроме фасадов больше ничего и не видно обычно за исключением боковых стенок навесных шкафчиков примыкающих к вытяжке. Фасады, скорее всего будут из МДФ (есть ещё мысли по поводу рамочного алюминиевого профиля, но сомневаюсь в его жесткости). Если так уж сильно покоробит шкафчики, перевешаю фасады с учетом измененной геометрии. Хотя, мне кажется, что, если сделать конструкцию шкафчиков достаточно жесткой, коробления массива можно будет избежать или оно будет не слишком сильным.
Nikolaj
Nikolaj
14.09.2012 в 17:46:02
LST написал : Может тогда лучше из сосны делать? Она подешевле березы. Я то думал, что береза меньше склонна к короблению, она попрочнее сосны, да и смолы в ней нет, способной на сюрприз.
Можете и из сосны, - мягче (не столь актуально для корпусов) и присутствуют смоляные кармашки (феном и ацетоном можно удалить смолу и за шпаклевать) + менее подвержена короблению. Но в корпусах Вы свяжете щиты и поэтому возможность коробления будет практически исключена.
Лида
Лида
14.09.2012 в 18:27:07
Nikolaj написал : щит самодельный https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
А что это за дерево? Дуб? Чем обрабатывали для кухонной эксплуатации? Как долго служит, какие-нибудь проблемы в процессе эксплуатации выявились?
Nikolaj
Nikolaj
14.09.2012 в 19:06:05
Дуб-масло Osmo-несколько лет-проблем нет, причем как видно мойка крепится внизу столешницы, а значит срез находится в сырости постоянно.
Nikolaj
Nikolaj
14.09.2012 в 19:24:26
sanya1965 написал : на деревяшечном форуме эта тема давно
массив и как видим дверки сделаны не классическим способом филенка-обвязка, а просто щитовые да еще и щит склеен из целых досок
Тема: кухня Кантри http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=18047.0;all
человек не профессионал, а любитель сделал и рад результату
sanya1965
sanya1965
14.09.2012 в 19:53:12
Nikolaj написал : массив и как видим дверки сделаны ...просто щитовые да еще и щит склеен из целых досок...
береза? :D из сосны я своих фоток щитов накидать могу.
Nikolaj
Nikolaj
14.09.2012 в 20:32:14
sanya1965 написал : береза? из сосны я своих фоток щитов накидать могу.
sanya1965 написал : Сообщение от Nikolaj
...LST хочет делать корпуса, а это значит, что будет перевязан и держать друг друга. мне кажется, что лучше сделать из фанеры, а торцы закрыть фрезерованным деревом. это уж наверняка. все остальные эксперименты -это риск с непредсказуемыми последствиями.
в принципе говорим о мебели из древесины, поверьте с корпусами из березы ничего не будет!
а вышеприведенные фасады из дуба
Nikolaj
Nikolaj
14.09.2012 в 20:36:41
Тема: Сосна или берёза? Нужен совет. (Прочитано 11534 раз) http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6399.0;all
