бракодел, дк в том-то и дело, что стяжку уже заложил высокую - она сейчас 10см от бетонной плиты. А если бы не раструб, то можно было бы сделать 5см. Сейчас я речь завел, есть ли смысл демонтировать его (раструб) и переделать ли стяжку на 5см. ПС. Что-то поздно я начал фотки начала ремонта просматривать. И вот зацепился за этот раструб. Раньше мысли тоже о нем были, но какие-то неявные. Теперь вот получается, что возможно все ломать придется. ППС. Тройник сантехники менять отказались. Говорят, дом старый и труба может треснуть, тогда и соседям все менять придется. А сам я, как выше писал, поковырял этот стык и что-то каменное там все. Чиркаешь отверткой, а толку нет. Но влажность снизу присутствует...
