Alik2009
Alik2009
Уфа
24.08.2012 в 19:43:48
доброго дня выложил план квартиры. имеется изначально три стояка. стояк № 1 был к коридоре там был санузел. санузел демонтировали его место займет шкаф купе. трубы ГВС и ХВС с отводами и кранами сантехники ЖЭУ заменять прямой трубой и аккуратно в шкаф спрячу. стояк 2 был в ванной там и останется. стояк 3 стоял на кухне. кухня переносится на противоположную стену (мойка по посудомойка). вот я и думаю остается 2 стояка, а это значит в 2 раза больше: счетчиков, фильтров тонкой очистки редукторов. да и обслуживать проще: сделать люк в ванной большой и все. и появилась идея на кухню ГВС и ХВС взять из стояка 2, а слив с помощью насоса сделать в стояк 3.
в связи с этим вопросы:
  1. Главное: насколько удачна сама идея?
  2. Трубы гвс и хвс планирую сварить из ПП и провести их под потолком. потом натяжной или гипсач. или правильнее будет их будет замуровать в пол???
  3. на кухню потребителей гвс -1 мойка, хвс - 3 мойка посудомойка и фильтр. какого диаметра ПП трубы использовать для хвс и гвс и толщина стенки.
  4. на кухню планирую одну трубу ХВС и там уже редуктор на три потребителя. верно будет???
  5. сток насоса (планирую sfa) в стояк 3 вести под потолком или можно в пол замуровать??? (на стояке 3 вход для канализации 20 см от пола). какой вариант правильный)
  6. чем заизолировать или обернуть пластиковые трубы стояков чтобы меньше шумели?
Alik2009
Alik2009
Уфа
27.08.2012 в 14:01:40
неужели никто не подскажет :( надо уже решать по схеме проводки заранее спс
sarlen
sarlen
Саратов
27.08.2012 в 14:57:57
  1. Сложный вопрос, горячую воду ждать придется пока дойдет и стяжка см 10 будет.
  2. Лучше в пол
  3. 20 армированная стекловолокном
  4. Не редуктор, а тройники.
  5. В пол и без насоса, главное контруклон не сделать, трубу горизонтально положить. В стояк врезку на уровне плиты перекрытия сделать.
