aterney написал : Огромное спасибо! Есть маленький вопрос: Если смотреть "фирменные" кухни, то там как раз дно "висит" на боковых стенках, а, например, DYNALOG предлагает на выбор: или так или так.
По сопромату/прочности должны опираться на дно - однозначно, но только для нижних шкафов, которые на ножках. Но по эстетике - если, в частности, видимая бочина кухни не будет дополнительно обшиваться панелью фасадного или корпусного материала, то лучше дно между вертикальными стойками. Бывали случаи в одной известной киевской фирме, которая к тому же все клеит на шкантаж, чтоб и головок конформатов не было видно, так вот, - падали тяжелые пеналы со встроенными холодильниками, или пеналы под духовки + СВЧ + нижний хоз. отсек (высотой 717 и глубиной 500). Холоднильник (духовка, СВЧ) стоял не на дне, а на полке, чтоб выровнять линию морозильника и холодильника по линии разделения фасадов, то есть нижняя дверь за фасадом 713мм. То есть, вес передавался на шканты 8мм, вставленные в торец дна и ...хлоп...на излом они не работают. А вот конформаты могут выдержат, поскольку создают вследствие натяжения силу трения между стянутыми изделиями. Но лучше бочины таких пеналов на дно ставить, только очень аккуратно размечать соединение, чтобы дно не выпирало за бочины. Иначе стянуть с соседними шкафами без щелки не получится. Ничего, начальник производства невозмутим, даже бровью не повел. Чувак вообще не из мебели, и даже не технарь, какие-то диаграммы роста рисует, управляет складскими запасами полуфабрикатов.
