Для начала даю ссылку о предмете разговора: На 4 и 5 фото показан крепеж для мойке,в свободной продаже ,как говорят нету-только в комплекте с мойкой. Нужны советы как закрепить мойку,но стягивать к столешнице полюбому т.к. плоскость мойки не ровная.
25.08.2012 в 03:21:32
25.08.2012 в 03:46:43
Покажите на фото, какие отверстия или зацепы имеются на периферии мойки. Исходя из их вида можно будет рассматривать различные крепления.
25.08.2012 в 04:41:33
25.08.2012 в 11:19:55
Кажись, самое примитивное: на краях отверстия в столешнице пришурупить стальные полоски 2 мм толщины с отверстием напротив этой пластмасски. Затем, при монтаже, через отверстие в полоске пропускаете саморез и вкручиваете в пластмасску.
PS: Еще можно каким-либо способом на ушках мойки закрепить длинные винты М5 или М6 и, пропустив винты через отверстие в полоске, притягивать гайками, барашками.
25.08.2012 в 12:49:52
HotSummer написал : Затем, при монтаже, через отверстие в полоске пропускаете саморез и вкручиваете в пластмасску.
Эх,если б она(пластмассовая деталь)была бы,я что-нибудь придумал,а так кроме мойки ни чего нету. Cбоку тоже не подлезть(шуруп загнать)место мало,угловая KWB и та не помогает.
25.08.2012 в 14:13:04
BMR, А Вы сходите в Леруа, пощупать мойки. Проверить наличие крепежа..., действительно ли комплектуют?:)
26.08.2012 в 10:12:47
BMR написал : я что-нибудь придумал,а так кроме мойки ни чего нету.
В ушках мойки есть отверстия. Разверните их до диаметра 5-6 мм и пропустите через отверстия винты М5. Затем подогните ушки так, чтобы винты "смотрели" в сторону полосок на столешнице. Далее, как описано ранее. Опускаете мойку в столешницу, пропускаете винты в отверстия полосок, притягиваете барашками М5. Можно гроверами (или краской в резьбу) подстраховаться от раскручивания.
26.08.2012 в 16:00:16
HotSummer Спасибо за идею- буду думать.
