denval
denval
Минск
16.09.2012 в 23:14:13
пяпа, в сверлах Арту не надо повышать красностойкость, поскольку оно не из быстрореза (рабочая часть не из стали).
denval
denval
Минск
16.09.2012 в 23:23:21
Ну кто-нибудь даст объяснение почему арту выдерживают температуру больше 1100 градусов и пластинка остается в теле сверл? При работе на станке рабочую часть сверла разогреваешь до красна, а ему хоть-бы хны. Я давным давно поигрался с напильником, а сверлом маленького диаметра "прожег" стекло.
denval
denval
Минск
16.09.2012 в 23:27:55
Я вот думаю, что Artu сама фирма не производственная, и не делает эти сверла, а размещает заказ на стороне, но это суть вопроса по поводу соединения пластинки и тела это не меняет.
n-p-n
n-p-n
16.09.2012 в 23:43:36
denval написал : а сверлом маленького диаметра "прожег" стекло
Ну стекло я прокрутил (ручку в сдвижное стекло в шкаф ставил) обычной китайской пёркой из ТС без пыли и шума признаков огня.
пяпа
пяпа
17.09.2012 в 00:06:28
denval написал : почему арту выдерживают температуру больше 1100 градусов и пластинка остается в теле сверл? При работе на станке рабочую часть сверла разогреваешь до красна, а ему хоть-хны.
Камень предкновения наверно припой. Его "красностойкость" ограничивает видимо темп. пределы Арту сверел. В инете нашел тугоплавкие припои на 800 градусов. Но это темп. плавления. А так припой течет при значительно меньших темп. наверное. А что denval, прям до красна нагревалась голова сверла? И сверлило? И напильники сверлит? А какие обороты? И диаметр.
n-p-n написал : Кромка снята (заострена
Странно мне...Видимо фаска на реж.кромке чем-то обусловлена. Ведь фаска эта "тупит" угол атаки. Значит сверлить будет тяжелее. Все равно, что кромка уже как бы затупилась. На обычном сверле по металлу из быстрореза малейшая, еле видимая фаска, и все, оно уже не вгрызается в металл, греется. Спасибо n-p-n, за отличные фото:)
n-p-n написал : За те же деньги.
Если не секрет...
пяпа
пяпа
17.09.2012 в 00:08:27
Кстати, до красна-это какая темп. сверла? Учил когда-то, но не вспомню.600 по моему, если не ошибаюсь.
denval
denval
Минск
17.09.2012 в 00:22:25
я не про то написал, что арту я "прожег" стекло. получилось случайно - сверло маленького диаметра на оборотах в районе 3000 об в минуту расколилось и в толстом стекле на выходе получились оплавленные края в отверстии (при это мне не пришлось сверлить с обратной стороны, чтобы стекло не лопнуло)
denval
denval
Минск
17.09.2012 в 00:27:44
пяпа, я же написал, что "просверлил напильник" эти шоу с напильниками все продавцы арту показывают. Что тут дивного? Этот напильник у меня до сих пор валяется.
пяпа
пяпа
17.09.2012 в 00:36:17
denval написал : эти шоу с напильниками все продавцы арту показывают. Что тут дивного?
Мне дивно...ну не видел ни разу...живу в селе в избушке.;) Может там напильники "мягкие"? А дивно то, что я пытался дома просверлить (ради спортивного) свой напильник. Сел сверху на дрель, 3200 обороты. Сверло ноунейм с напайкой, остро подточил. Напильник не сверлиться, правда и напайке хоть бы хны...
kluchnik
kluchnik
Омск
17.09.2012 в 00:53:40
После "танцев с бубном" при высверливании обломанного болта в машине (не высокопрочного, обычного) и экстрактор его просто развальцевал в посадочном отверстии, да так, что пришлось высверливать на всю длину, я понял, что нафиг это высверливание... Тонким диском 1 мм (100 мм болгарочка) делается прорезь под шлиц отвертки (ударной). Естественно, края (если обломок впотай) тоже будут прорезаны. Но это меньшее из зол. Про артушные сверла - ренбор действительно не хуже при цене в разы дешевле... Одно артушное сверло посадили при попытке просверлить отверстие в (только не падайте) в керамическом горшке (производство вьетнам, 69 рублей цена) из Икеи...
пяпа
пяпа
17.09.2012 в 01:15:47
kluchnik написал : артушное сверло посадили при попытке просверлить отверстие в (только не падайте) в керамическом горшке (
может так такая керамика, как в сантехнике, умывальники, унитазы...Там все тверже, нежели в керам. плитке.
