Верный
18.08.2013 в 20:05:23
Тесть ГВЛ и ГСП. Довольно интересно. http://blog-chik.ru/stati/listy-dlja-otdelki/svoistva-i-proizvodstvo-gipsostruzhechnyh-plit-gsp.html
Грэй
18.08.2013 в 20:40:41
Верный написал : Тесть ГВЛ и ГСП. Довольно интересно
ну чо. МОЛОДЦЫ! :applause:
muravaka
Владимир
21.12.2013 в 09:04:03
Поработал ГВЛ - делал стены в ванной, сильно не понравился материал. Одному очень не удобно работать. Даже вдвоем смотришь как бы не прогнулся лист, а то лопнет. Если поверх листа клеить обои или красить надо сплошь шпаклевать. Помучился с ним, вспомнил добрым словом ГСП, упоминал недобрым ГВЛ. Но ГСП во Владимир никто не привозит. По счастью знакомый на грузовике ехал мимо Арзамаса, заказал ему и он привез мне с завода упаковку ГСП 10мм. Бонусом в упаковке оказался еще один лист (для упаковки) ГСП 12мм. Креплю листы в кухне, шпаклевать только надо только швы, поверхность листа гладкая как стекло. С листом легко и надежно работать одному. Вывод сделал такой: если есть возможность лучше использовать ГСП, чем ГВЛ. Значительно уменьшаются шпаклевочные работы и расходы на них, экономятся время и деньги. С ГСП легко работать и одному, качество поверхности отличное. Прочность гораздо выше. Мне непонятно почему ГСП в продаже редкость и не вытеснило тот же ГВЛ, ведь цена должна быть примерно равной за лист. А первые листы ГСП я купил 20.12.2010 (чек нашел).
Denopolis
15.01.2014 в 12:53:21
Применял в своей практике пару раз ГСПВ при отделке ванных. Степень гигроскопичности у этих плит ниже – это правда, хотя ГСП тоже ничуть не хуже, влагу не цепляет, отчего плесень и грибок не образуется. Но если влажность сильно высокая, берите ГСПВ.
FMV
Одинцово
16.01.2014 в 18:36:18
Закупали материалы для замкнутого помещения на производстве. Сами понимаете, нужны были те, которые не выделяют вредных веществ по технике безопасности. Идеально подошли гипсо-стружечные плиты от ПГЗ: не содержат ни асбеста, ни фенола, ни формальдегидных смол, полностью соответствуют всем европейским стандартам, остальные технические характеристики выше чем у ГВЛ или ГКЛ.
Lolochka
Бор
20.01.2014 в 14:45:32
По умничаю, а то воды везде льют) Работала с пешеланской продукцией, с гсп, так вот: индекс изоляции ударного шума в норме, материал не звенит, кромка листа не крошится, удобство при монтаже, категория огнестойкости Г1. Пылит правда немного, но пылесосом проблема решается.
kopey71
Казань
20.01.2014 в 17:40:31
Чёт половина постов как будто манагерами по продажам ГСП написана. Или снова паранойя?..
Lolochka
Бор
22.01.2014 в 11:06:33
kopey71 Потому что половина ими и написана) От Ирины Алферовой точно) Или паранойя?))))))))))
24.01.2014 в 12:21:56
Использую ГСП от ПГЗ в качестве внутреннего контура при каркасном строительстве. Прочностных качеств хватает, чтобы позволяет вешать на нее тяжелые предметы без закладных. Ровная светлая поверхность не требует применения ГКЛ, и можно проводить финишное шпатлевание прямо по ГСП, что снижает трудозатраты в разы. Не подвержена гниению, влагостойкая, слабогорючая.
muravaka
Владимир
25.01.2014 в 22:06:50
Чего-то плохо "менагеры" работают, раз трудно листы купить например во Владимире и ближайшей округе. Мой знакомый, работающий директором фирмы по продаже отделочных материалов и который мне ГВЛ продал по закупке ничего не знает про ГСП, а мои последнии отзывы воспринимает как активную рекламу:) Bild писал "проводить финишное шпатлевание прямо по ГСП", шпаклевать достаточно только швы, поверхность самого листа идеальная. При крепеже в поверхность листа нужно засверливать "лунку" под шляпку самореза, или, наверное, использовать какие-нибудь специальные саморезы со сверлящей шляпкой (что дороже).
Nadejda
Тверь
25.01.2014 в 22:46:44
kopey71 написал : Чёт половина постов как будто манагерами по продажам ГСП написана
Да походу побольше половины.
psnsergey
Владивосток
26.01.2014 в 10:39:24
Lolochka написал : до этого был почти везде гипсокартон, но он меня уже подбешивает. Такое чувство, что духотища в квартире именно из-за него.
Вентиляцию поправьте и всё. Никакие листы для сухого строительства ситуацию не исправят.
Lolochka
Бор
27.01.2014 в 09:51:01
Да уже все в порядке, теперь мило и уютно.
27.01.2014 в 09:59:27
muravaka написал : шпаклевать достаточно только швы, (что дороже).
Мне было не сложно, но по завершению тоже подумал что можно было только швами ограничиться.
dim76
30.01.2014 в 22:30:06
Услышал я сегодня про какой то гипсо-магниевый лист, тоже гладкий и стоит рублей на 150 меньше и якобы тоже воды не боится. Кто нибудь знает что за зверь такой?
