sanya1965
sanya1965
26.12.2018 в 17:29:17
the_glazier, перфом все равно 1мм не угадаешь... Скользнул вбок по твердому наполнителю и привет.... исходить надо из конкретики, в разных случаях разные приемы... Но ус...ться с подточкой и бурить металл -самое глупое решение....
Serg
Serg
27.12.2018 в 14:10:30
the_glazier написал: ну вот нет металлодетектора в хозяйстве, но есть острая необходимость в отверстии.
Ситуация знакомая. Можно ориентироваться на общестроительные знания по поводу расположения арматуры. например, в углах плит часто стоят закладные элементы, которые можно даже не пытаться пробурит 6мм буром -все равно ничего хорошего не получится.
the_glazier написал: А если еще и в определенном месте без права мм влево мм вправо, то что тогда делать?
Обычно крепеж на бетонные стены подразумевает возможность сдвига отверстия. Хотя я сталкивался с обратным. Да, можно перетачивать буры, но все-таки лучше купить детектор, и научится им работать, в конечном итоге это сэкономит и время и деньги.
sanya1965 написал: Скользнул вбок по твердому наполнителю и привет.... исходить надо из конкретики, в разных случаях разные приемы... Но ус...ться с подточкой и бурить металл -самое глупое решение....
Может быть не такое и глупое, но неэффективное - точно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.12.2018 в 07:16:07
the_glazier написал: В интернете посмотрел заточку специализированных буров . . . Переточил алмазным надфилем обычный бур
А можно и не перетачивать. Есть SDS+ буры специально для сверления армированного бетона. Например, Бош выпускает две серии буров для работ по прохождению арматуры в бетоне - одна производится в Германии (дорогая), другая в Китае (дешёвая). Попробовав обе серии, могу сказать, что отличаются они ресурсом. Металлодетектор - это, конечно же, хорошо. И я его однозначно рекомендую. Но бывает, что отверстия не сдвинуть. Или сдвигая одно отверстие попадаешь другим отверстием на арматуру. Так что бошевские китайские буры спасают ситуацию. :)
ИМХО (IMHO)
the_glazier
the_glazier
Брянск
03.01.2019 в 14:17:48
ADM05, Конечно есть и я, как бы, в курсе. Написал же: - "В интернете посмотрел заточку специализированных буров.", т.е. мне заведомо известен факт наличия буров, которые разработаны для сверления арм.бетона и не боятся попадания в арматуру.
the_glazier
the_glazier
Брянск
03.01.2019 в 14:25:23
sanya1965, Потерять полдня времени, чтобы поехать купить бур по арм.бетону и заплатить от 500р. за бур - это конечно оптимально, а вот переточить за 5мин. обычный и сделать им еще за 5мин. необходимые 2 отверстия - "-самое глупое решение..." "ус...ться с подточкой" с чего такой вывод? Алмазным надфилем вообще без напряга и по времени минуты. Критикуешь чье-то решение - предложи свое...
the_glazier
the_glazier
Брянск
03.01.2019 в 14:47:32
Serg, можно рассуждать сколько угодно о том, о сем, ни о чем... Я описал конкретную ситуацию и как я из нее выходил. Какие знания? Еще раз повторю, что вешал потолочный карниз. Вешаются такие вещи по месту, т.е. центрируется по окну и отступается необходимое расстояние от стены. Карниз уже имеет отверстия. По ним делалась разметка и для того, чтобы не было сколов бетона были сделаны углубления без удара. Отступить - это новое отверстие, а может и 2. Металлодетектор - это вещь хорошая, но нет у меня его. Я не за занимаюсь профессионально ремонтами или чем-то таким и ради пары отверстий тратить 3-5т.р. это эффективно?
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2019 в 18:19:48
the_glazier написал: Я описал конкретную ситуацию и как я из нее выходил. Какие знания?
сверлишь ДЫРку ... в потолке ...под хренов карниз .. а из нее фонтан ...
the_glazier написал: ради пары отверстий тратить 3-5т.р.
друк становится засчастье
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
03.01.2019 в 18:35:14
бракодел написал: сверлишь ДЫРку ... в потолке ...под хренов карниз .. а из нее фонтан ...
Что это за дом такой, с водопроводной трубой в нижней части перекрытия?
бракодел
бракодел
Ярославль
03.01.2019 в 18:41:17
EmpD`Art, дом как дом ... ничего особенного .. сам делал ТП и вдрук забыл
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
03.01.2019 в 19:13:39
бракодел, то есть частный дом? Заливали плиту перекрытия на трубу ТП?
ser6672
ser6672
03.01.2019 в 19:21:15
Называется тёплый потолок. :a
