Pekkonen
Pekkonen
29.08.2012 в 00:19:14
osetro написал : а вы хотите потратится на наливаку с которой никогда не имели дело, я что то не понимаю
Странная сентенция...
А если я использую в качестве клея продукцию Кнауф, то в случае необходимости использования того же Плитонита, тоже предложите нанять мастера, потому что "не имели дело с клеями Плитонита"? Кроме того, такой рукастый плиточник легко может испортить изоляцию греющего кабеля в процессе работы. Хотя она сама по себе и достаточно жесткая. Ну есть такая вероятность, никуда не деться от этого... И это может повлечь очень нехорошие последствия. Еще раз - не вижу особых проблем с наливайкой, если она не просрочена и нормально растекается. Собственно опрос растекаемости тут и обсуждается помимо выбора самих брендов и материалов.
koris
koris
Волгоград
29.08.2012 в 21:25:17
Pekkonen написал : Кроме того, такой рукастый плиточник легко может испортить изоляцию греющего кабеля в процессе работы.
:confused:
всё в голове (с)
osetro
osetro
30.08.2012 в 00:25:58
Кабель спецально предназначен для укладки именно в плиточный клей))))) , всем кладут а вам повредят просто у вас получается лишняя прослойка нейзвестно как дешевая наливайка схватится со стяжкой слой для дешевый наливаек у вас маленький как я понял, гарантировано цепляется и течет только ветонит3000 и ватери прлюс.
Pekkonen
Pekkonen
30.08.2012 в 02:50:22
osetro Кабель предназначен как для клея, так и для наливайки. Не понял как связан толщина слоя наливайки с ее адгезией. Тут скорее дело в хим. составе. Понятное дело, что стоимость Ветонита 3000 должна чем-то оправдываться. И конкретно к этому Ветониту претензий по качеству нет - всегда получалось отличное качество. Так что думаю что на нормально загрунтованную стяжку нормально прилипнет смесь ценового уровня Т45
barcelonetta
barcelonetta
30.08.2012 в 08:17:46
osetro написал : Кабель спецально предназначен для укладки именно в плиточный клей
Кто Вам такое сказал? Можно делать и так и так. Лично я предпочитаю наливайку.
osetro написал : нейзвестно как дешевая наливайка схватится со стяжкой слой для дешевый наливаек у вас маленький как я понял, гарантировано цепляется и течет только ветонит3000 и ватери прлюс.
При чем здесь цена наливайки? Про ватери согласен, отлично течет, а вот по поводу 3000 не согласен. Растекается как получится.
Pekkonen
Pekkonen
30.08.2012 в 12:01:27
вернусь еще раз к теме - нужно дешевое решение для упладки финишного слоя плитки
алекс851
алекс851
30.08.2012 в 12:29:38
Pekkonen написал : Кто нибудь работал с этими смесями?
я бы советовал либо Скарлайн(24-го как раз заливал) или плитонит Р2(больше нравится чемР3)
алекс851
алекс851
30.08.2012 в 12:37:42
Pekkonen,ещё нюанс.провода всплывают и это факт.поэтому каждая петля должна быть зафиксирована(на сетке она не зафиксирована)
osetro
osetro
30.08.2012 в 15:09:00
Если грубо цена наливайки варьируется от ее основы (цеметная или гипсовая) цементные дешевле но они годятся только для приличных слоев и по маякам, гипсовые текут лудше стоят дороже и работают в малых слоях как финишный ровнитель, у вас пограничный слой. По идее 1 см если вы не ошибаетесь идеальный слой с учетом 4 мм кабеля для плиточного клея. Вы хотите сэкономить, якобы налить наливайку (не боитесь повредить кабель когда будете разгонять кстате) думаете что станет ровнее и вы сможете легко сами положить плитку. В этом смысл или как.
Pekkonen
Pekkonen
30.08.2012 в 15:58:26
алекс851Насчет всплывания - специально уточнил у установщика - получил ответ, что не всплывет ничего. Сам кабель достаточно жесткий, так что думаю с этим все должно быть ок osetro Разгонять буду игольчатым валиком с пластиковыми иголками (пока им нормально получалось) Сама изоляция кабеля достаточно жесткая (по нему можно без проблем ходить - как сказал укладчик ТП) Смысл именно в том, что залить кабель в слой наливайки и одновременно выровнять общий уровень пола, убрав ямы и неровности, доставшиеся от строителей.
osetro
osetro
30.08.2012 в 16:54:23
его ротбантом прихватывают перед заливкой чтоб не всплыл (по нему можно без проблем ходить - как сказал укладчик ТП) флаг ему в руки)) , тогда лейте любой цементной но слой мин 1 см
