barcelonetta написал : реперные точки выставляю
в смысле, саморезы?
28.08.2012 в 18:33:25
в смысле, саморезы?
всё в голове (с)
28.08.2012 в 18:35:12
gans gr написал : я говорил про толщины до 5 мм максимум именно финишный слой 2-(макс 5 мм), и так , чтобы это потом способно было нести нагрузку.
Я прекрасно понимаю о чем Вы. Просто тему внимательнее читайте. Автор рассчитывает на слой 5-10мм, поэтому лучше т45 ему не найти. Зачем ему более дорогие наливайки?
28.08.2012 в 18:40:06
koris написал : в смысле, саморезы?
Нет, саморезами не пользуюсь, так как это долго, да и почти во всех новостроях трубы отопления по полу идут. Можно повредить, встречал я таких умельцев которые умудрялись саморезов в трубы накрутить. Все гораздо проще и быстрее. Нарезается перфолента или маяк 6-ка на мелкие кусочки и на ротбанд. Причем делаю это непосредственно перед заливкой. Когда раскатывать начинаю, или валиком утапливаю, или просто вытаскиваю. Вот и все, получается намного быстрее чем с саморезами, и трубы целые.
28.08.2012 в 18:42:25
А почему в слой клея ее не закатать 1 см как раз. Зачем эти пляски с бубном и наливайкой.
28.08.2012 в 19:25:37
barcelonetta А Т45 сам то течет, или только с помощью правила?
Нашел еще такое чудо: Экопол (слой 10-50 мм) (305руб за 30кг) с растекаемостью от 240 до 260 мм есть видео, вполне себе текучая смесь (на мой неискушенный взгляд)
osetro написал : А почему в слой клея ее не закатать 1 см как раз. Зачем эти пляски с бубном и наливайкой.
Имеются неровности основания (ямы), в пределах 10мм, не хочу (и не очень умею) выводить это клеем. Мне проще будет выровнять пол перед укладкой плитки
28.08.2012 в 19:29:06
Pekkonen написал : А Т45 сам то течет, или только с помощью правила?
Правилом не пользуюсь, просто валиком хорошенько раскатать нужно.
28.08.2012 в 19:35:19
Pekkonen написал : Нашел еще такое чудо: Экопол (слой 10-50 мм) (305руб за 30кг) с растекаемостью от 240 до 260 мм
Экопол Вам не подойдет, так как рекомендуемый слой от 10 мм, а Вам минимально нужно. Не забывайте что у Вас маты. А на маты большой слой нельзя, так как греть не будут. Поэтому Вам нужно лить по минимуму, только чтобы их накрыть, но ровно.
28.08.2012 в 19:41:56
для матов надо толщина до верхнего слоя не более 20мм, у меня плитка 8, с клеем будет около 12мм. Так что 10мм от нынешнего основания получится около 5-6 мм толщины наливайки от уровня греющего кабеля. Единственное, что пока не посмотрел - допускается ли использование этого экопола для ТП
29.08.2012 в 00:07:30
дешевле плиточника рукастого нанять 1 см они нормально подгоняют, а вы хотите потратится на наливаку с которой никогда не имели дело, я что то не понимаю
