Pekkonen
Pekkonen
28.08.2012 в 15:55:08
И судя по сайту Основита она не самовыравнивающаяся, хотя продавцы гнут свое: "Ровнитель для пола самовыравнивающийся ОСНОВИТ ЛЕВЕЛАЙН Т-47" ссылаясь на буклеты от производителя. На сайте основита есть рисунок про Растекаемость растворной смеси 180-240 мм Насколько это может считаться хорошим показателем? У Т-45 (300руб за 20кг) заявлено 260-280мм, а у тонкослойного Т-46 (400руб за 20кг) - 280-300мм. В принципе все логично - чем дешевле, тем хуже течет...
Pekkonen
Pekkonen
28.08.2012 в 16:18:02
После общения с техподдержкой Основита узнал следующее: Т-47 не является наливным полом, то есть не течет. Для его разравнивания надо применять правило по маякам. Соответственно данный пол отпадает :( gans gr А что скажете про Forbo 915 - подойдет ли он в качестве наливного пола? Он немного дешевле 976, мелочь, а приятно!
matroskin210
matroskin210
28.08.2012 в 16:43:26
Не зацикливайтесь на самовыравнивающемся, он растекается как правило таксебе и всёравно требует выравнивания и контроля. +под плитку ненужно идеальную гладкую поверхность, надо чоп сцепление (шершавость) было. PS А клей 750р на кухню ушло чуть больше 2ух мешков, клеит отлично. пол 7.5м кв фартук 2.5м кв
Итого ушло 8 мешков P1 и 3 клея.
Pekkonen
Pekkonen
28.08.2012 в 16:50:19
Ну почему же "так себе" Ветонит 3000 растекается так, как надо. Что неоднократно и было проверено. А расход клея зависит например еще от высоты зуба гребенки. На ванну 4м2 (пол и стены до потолка) около 19-20м2 ушло 4 мешка Кнауф Флекса. В принципе расход похож на ваш - 2 мешка на 10 квадратов...
barcelonetta
barcelonetta
28.08.2012 в 17:15:43
Pekkonen написал : Про Основит прочитал про недовес и испортившееся качество. Видимо он отпадает
Про недовес и потерю качества я писал. Теперь все нормально, опять вернулся к нему. Отличный ровнитель, причем намного дешевле любых других смесей.
gans gr написал : основит, ивсил, старатели имеют подвижность но она не само-, если хотите налить зеркало, потратьте чуть болше (реально не такая уж и большая разница в цене получится, зато качество будет отличаться.
Ошибаетесь, зеркало плитонитом т45 получается легко, не нужно для этого покупать более дорогие смеси. Можно крепсом тп-пол залить, тоже неплохо и бюджетненько получается. Вообще, качество залитой поверхности в большей степени не от крутости и дороговизны материала зависит, а от опыта и рук. Я работаю только с дешевыми наливайками типа основит т45 или крепс, качество поверхности отличное всегда.
gans gr
gans gr
28.08.2012 в 18:13:56
Pekkonen, а почему не правилом? 915 можно, но это уже другая смесь, прочность там мин 300 кг, но песок уже 0,63, подвижность меньше и т.п. берите грубый ровнитель, ставьте маяки и будет вам хорошо.
barcelonetta, даже если взять в расчет, что у таких смесей песок крупнее 0,63, то сделать ровно, можно только при определенно старании, и все равно поверхность не будет такой, как если бы заливали ветонитом, томзитом форбо и т.п. а так сделать можно и цпс, и будет ровно. на многих объектах, чаще всего переливают поверх выше перечисленных полов. все зависит от того, какая толщина, какое покрытие, какие требования.
barcelonetta
barcelonetta
28.08.2012 в 18:18:58
gans gr написал : barcelonetta, даже если взять в расчет, что у таких смесей песок крупнее 0,63, то сделать ровно, можно только при определенно старании, и все равно поверхность не будет такой, как если бы заливали ветонитом, томзитом форбо и т.п.
Здесь Вы неправы, работаю исключительно т45, под 3-х метровым правилом просвета нет вообще. Работаю без маяков, только реперные точки выставляю. Кстати, многие мастера увидев как получается, тоже перешли на т45.
barcelonetta
barcelonetta
28.08.2012 в 18:23:20
gans gr написал : все зависит от того, какая толщина, какое покрытие, какие требования.
Годится под абсолютно любое покрытие и, уж тем более, под плитку.
gans gr
gans gr
28.08.2012 в 18:23:48
и заливаете слоями 3-5 мм? и на площадях 300-1000 метров?
barcelonetta
barcelonetta
28.08.2012 в 18:27:03
gans gr написал : и заливаете слоями 3-5 мм? и на площадях 300-1000 метров?
Да, заливаю слоями от 3мм и, иногда до 2 см. Площадями Вы меня не удивите, так как заливаю не вручную, а станцией. Поэтому, 2-х этажный коттеджик заливаю за один день легко.
gans gr
gans gr
28.08.2012 в 18:30:09
я говорил про толщины до 5 мм максимум именно финишный слой 2-(макс 5 мм), и так , чтобы это потом способно было нести нагрузку. а так да т 45, отличный гипсовый ровнитель, с НЕ ПЛОХОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ но не супер какой.
