koris
koris
Волгоград
27.08.2012 в 20:56:17
Форбо 976 и Плитонит Р1 - совершенно разные смеси, как я понял. Одна - наливайка, другая - обычная стяжка... Сравнивать их - как-то не корректно...
Pekkonen написал : тказаться от наливайки вообще и купить вместо нее ДЕШЕВОГО ПЛИТОЧНОГО КЛЕЯ, и им сделать ту же работу. Правда не уверен, что получится дешевле
дешёвые плиточные клеи, как правило, не подходят для ТП
всё в голове (с)
Pekkonen
Pekkonen
27.08.2012 в 21:10:50
koris написал : Одна - наливайка, другая - обычная стяжка
так в моем случае получается разница в цене в 3 раза (правда в абсолютных деньгах это несколько тысяч рублей, но тем не менее) Кроме Р1, есть еще и "полноценные" наливайки, например Основит Т-47 или UMIX BPL-310, соответственно в 3 и 2 раза дешевле Форбо 976.
koris написал : дешёвые плиточные клеи, как правило, не подходят для ТП
В инструкциях к ТП обычно пишется просто - плиточный клей. А уж насколько дорогой клей был использован зависит от бюджета ремонта. Но ИМХО думаю, что разницы какой клей использовать нет или она мизерная.
koris
koris
Волгоград
27.08.2012 в 21:12:55
Pekkonen написал : В инструкциях к ТП обычно пишется просто - плиточный клей
посмотрите инструкции к плиточным клеям, а не к ТП
всё в голове (с)
Pekkonen
Pekkonen
27.08.2012 в 21:17:33
А зачем смотреть то? я же писал, что вариант использования плиточного клея вместо наливайки - это запасной вариант для меня. А основной вариант это пока что наливайки! Ну или P1. Пока из дешевых нашел эти Основит Т-47, UMIX BPL-310. И интересуем именно реальный опыт работы с этими смесями
matroskin210
matroskin210
28.08.2012 в 08:41:55
P1 на тёплый под не намазывал сам по себе ложится хорошо по маякам
gans gr
gans gr
28.08.2012 в 10:23:03
плитонит гр это гипс, если уж делать подешевле, то самый правильный вариант, маяки и плитонит р1 или основит т47. форвардом давно работал, была не плохая смесь, что сейчас, не знаю. клей для плитки д.б. (если ТП) устойчив к температурам до +70 град. на клее должно быть написано подходит для полов с подогревом, или в системе теплый пол или что то подобное. если использовать обычный клей, то запросто плитка может отвалиться.
matroskin210
matroskin210
28.08.2012 в 14:19:38
Ветонит Реновэйшн Фикс, клей для сложных оснований. фиг оторвёшь.
Pekkonen
Pekkonen
28.08.2012 в 15:28:13
gans gr На удивление не нашел видео с основит т47. Ни на форуме, ни в гугле... То ли новая смесь, то ли не популярная... При прочих равных (Р1 и Т47) пока склоняюсь к Т47 - думаю, что в работе она будет проще, чем установка маяков и далее работы по списку с Р1.
matroskin210 написал : Ветонит Реновэйшн Фикс, клей для сложных оснований. фиг оторвёшь.
Во первых - предназначен для теплых полов, а во-вторых явно не относится к дешевым клеям - цена около 750 руб :(
koris
koris
Волгоград
28.08.2012 в 15:29:54
И очень бюджетно! :)
всё в голове (с)
Pekkonen
Pekkonen
28.08.2012 в 15:35:57
koris написал : И очень бюджетно!
не уловил юмора... Все таки хочу направить тему в нужное русло, а именно наливной пол для ТП Пока в моем топе лидирует Основит Т-47. Но это все теория, а хочется услышать отзывы от практиков :)
gans gr
gans gr
28.08.2012 в 15:45:50
новая
