важно, чтобы смесь была безусадочная
в моем понимании это не очень вяжется с дешевыми смесями... Можете уточнить название конкретных смесей - буду изучать кто из них дает усадку и в каких пределах
27.08.2012 в 14:11:07
27.08.2012 в 14:34:18
это наоборот, какие смеси есть у вас. не большая усадка у Основит, Ивсил, Старатели, Плитонит (гипсовый), а так не возможно знать все смеси. и что бы не переживать, смесь замешивать на меньшей воде написанной в инструкции.
27.08.2012 в 14:45:30
Спасибо, за ответ, но мы вернулись к тому с чего начали :) К списку производителей... Кстати, что касается гипсовых смесей - они обычно дешевле или дороже цементных аналогов? Подозреваю, что под плитку гипсовые могут использоваться без проблем.
27.08.2012 в 14:49:56
Вот такой например стоит 235 руб за 25кг - сложно бюджетнее найти :)
Плитонит Р1 (первичный ровнитель для пола) Ровнитель пола на цементной основе. Предназначен для выравнивания бетонных полов и монолитных цементных стяжек, под укладку напольной керамической плитки, выстилающих покрытий и паркета. Допускается эксплуатация выровненной поверхности без дополнительных напольных покрытий, а также под окраску. Может использоваться в системе «теплый пол». Для внутренних и наружных работ. Плитонит Р1 (первичный ровнитель для пола) Толщина слоя : 10-50 мм, в углублениях до 80 мм Расход: 1,8-2,0 кг/м2/1мм Хождение по полу через: 12 часов Возможность укладки напольного покрытия через: Плитка: 24 часа Ковровые покрытия, линолеум, паркет: 7 дней На поддоне: 48 шт Производитель: Россия
Его правда скорее всего придется тянуть по маякам
27.08.2012 в 14:51:24
гипсовые смеси разные, есть и не особо дешевле. многие их боятся а зря, единственное они должны быть более сухими (дольше сохнуть) и быть защищенными от попадания влаги. можете начать пристрелку сразу с качественной смеси, Форбо 976, купить в Питере можно у Интовтеха, контрактстроя, искрасовта, ЛСК и пр.
27.08.2012 в 14:54:06
да, грубый ровнитель. поставить маяки, как схватится, так и залить. но учтите, что расход у таких смесей выше и составит ок 2 кг на 1 мм на метр квадратный, т.е. ваши 1 см это 20 кг на квадрат.
27.08.2012 в 15:01:37
у более дорогих смесей этот параметр колеблется около 1,6 кг/м2, так ведь? Кроме того - 1см надо будет поднимать на площади 3-4м2, в остальных местах ровнее, так что общий расход будет меньше. Правда тут другой затык может быть, а именно в минимальной толщине слоя конкретно для Плитонит Р1 - 10мм. Хотя реально надо лить от 5мм - вот и думаю получится ли с этим Р1?
27.08.2012 в 15:07:41
максимальная фракция в Р1 2,5 мм, 5 мм сложно будет сделать так, чтобы не сыпался. а вообще есть общестроительное правило мин толщина 5 толщин максимального наполнителя.
27.08.2012 в 15:11:13
другими словами - производитель немного "лукавит" когда сообщает с min слое в 10мм?
27.08.2012 в 15:25:38
там уже не так критично 1 см или 12,5 мм. одним словом проходит. если качественно подготовить основание не разводить жидко, то при старании и 5 мм получится, это же не в качестве финишного слоя и сверху клей и распределенная плиткой нагрузка.
27.08.2012 в 20:36:42
Из дешевых смесей вижу еще такие - цены примерные для СПб: Основит Т-45 Скорлайн (слой 2-100мм) 20кг - 300 руб Основит Т-47 Левелайн (5-50 мм) 25кг - 210 руб Форвард Цемопол (слой 8-50мм) 25кг - 250 руб - не финишный, а первоначальный ровнитель UMIX BPL-310 Быстротвердеющий наливной пол (слой 5-200мм) - 300 руб Плитонит ГР3 20кг (слой 2-20мм) - 400 руб Форбо 976 около 600 рублей получается и очень велик соблазн сделать в 3 раза дешевле - Плитонит Р1 или Основит Т-47. :o Кто нибудь работал с этими смесями?
