Сделали ремонт в ванной комнате, поставили акриловую ванну. По периметру ванны, где плитка, рабочие наклеили спец ленту, так называемый самоклеющийся бордюр для ванны, который отвалился уже через месяц. Решил загерметизировать сам, купил другой пластиковый бордюр (жесткий) для ванны и посадил его на спец силикон. Продержалось где то пол года, потом начало протекать. Содрал все и залил клеем из термопистолета, тоже продержалось пол года где то. Поставил жесткий пластиковый бордюр, уже на другой силикон, еще более стойкий, все равно отвалилось. Проблема, как я думаю, в том, что акриловая ванна при пользовании "играет", то есть сама ванна не жесткая и в местах стыка со стеной происходит движение ванны относительно стены и вся герметизация отваливается. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы по периметру акриловой ванны не протекала вода ?
