mihamaster
mihamaster
29.08.2012 в 23:39:24
Профан27 написал : Ну, нечестно будет умолчать, не сказать о том, что такие сужения часто делаются гипсокартоном на каркасе.
А также и пеноблоком плюс штукатурка.Вполне себе двери стоят.
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2012 в 23:56:39
omich написал : Добавлю, дверь межкомнатная, проем будет закладываться со стороны навески двери. Стены будут штукатуриться и краситься. Не хочется, чтобы от хлопанья дверью пошли трещины.
Межкомнатная - пеноблоки. Периметр всё равно пенится.
А если дверью хлопать, то и швеллер не очень поможет.;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2012 в 01:16:30
Мда, швеллер для межкомнатной двери - это перебор. Фантазия рисовала входную дверь 100кг весом :)
omich
omich
Омск
30.08.2012 в 09:54:49
Вариант с пеноблоками кажется самым простым в исполнении. Если я планирую стелить ламинат, то дверную коробку не получится ставить на пол?
Профан27
Профан27
Владимир
30.08.2012 в 13:53:27
omich написал : Если я планирую стелить ламинат, то дверную коробку не получится ставить на пол?
Если коробку монтировать до ламината, то можно под нее подложить подпятник, чтобы получился по краям зазор на толщину ламината. И ламинат в этот зазор завести. Да и наличника может быть достаточно прикрыть щель - от формы наличника зависит.
Eugen
Eugen
30.08.2012 в 19:57:05
Похожая проблема: нужно уменьшить дверной проем по высоте с 210 до 205. Проем на тяжелую входную металлическую дверь. Стена монолит 20 см. Чем посоветуете закрыть?
Russo
Russo
30.08.2012 в 21:02:26
Eugen написал : Похожая проблема: нужно уменьшить дверной проем по высоте с 210 до 205. Проем на тяжелую входную металлическую дверь. Стена монолит 20 см. Чем посоветуете закрыть?
высоту уменьшать сверху все равно чем. если снизу, то тем, что дверью раздавлено быть не сможет. высота не боковина.
Eugen
Eugen
30.08.2012 в 22:42:48
Russo написал : высота не боковина.
Это понятно. Хотелось бы, чтоб не отвалилось при непреднамеренном (или намеренном) хлопанье дверью
Столяр Дима
Столяр Дима
31.08.2012 в 00:15:27
Eugen написал : чтоб не отвалилось
не отвалиться, через 2-3 слоя кирпича -по 2 арматуры в стену, на глубину не менее 10-15 см, лучше 8 или 10-(арматура). Сам не так давно столкнулся с такой проблемой. На верху останется место, куда не влезит целиковый кирпич, можно запенить, а лучше заложить остатками кирпича. Несколько фото:
mihamaster
mihamaster
31.08.2012 в 00:33:54
Eugen написал : Чем посоветуете закрыть?
Тоже пеноблоком.Выпилить по размеру и приклеить на плиточный клей.
Профан27
Профан27
Владимир
31.08.2012 в 08:47:03
Eugen написал : по высоте с 210 до 205
Есть о чем думать... запенить и заштукатурить. А размеры-то считали по дверной коробке? Тогда эти 5 см снаружи наличником закроются, даже штукатурить не надо. А изнутри - это смотря какую отделку откосов выбрали.
