andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.08.2012 в 10:35:26
прикрутить две доски 25мм
Eugen
Eugen
01.09.2012 в 16:54:06
Профан27 написал : Тогда эти 5 см снаружи наличником закроются
Не закроются. Проем 215 (я перепутал и написАл 210), дверь - 200. Считали - не хватает наличника, чтобы закрыть. Если сверху вставить деревянную балку поперек, штукатурка со временем с нее не отвалится?
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2012 в 17:11:01
Eugen написал : Если сверху вставить деревянную балку поперек, штукатурка со временем с нее не отвалится?
самое ленивое это запенить и на пену гипсовую штукатурку. можно по вашему на доску набить гвоздей ( саморезов ) и на них накрутить проволоку или прикрутить полоску пипсокартона . можно кирпичи на уголок . можно на пену полоску гипсокартона и можно продолжать ..тут если дверь не жестянка то все пойдет.
Voice
Voice
06.06.2016 в 05:54:23
бракодел написал: самое ленивое это запенить и на пену гипсовую штукатурку. можно по вашему на доску набить гвоздей ( саморезов )
думаю, такие варианты быстро приведут к трещинам доски набирают влагу, рассыхаются. Пена тоже кажется "дышит"
мне нужно сузить проем 100см для межкомнатной двери. Думаю, взять лист ГВЛ (чтобы было без картона. Т.е. цельный лист без вероятности расслаивания), настругать из него полос шириной, равной толщине стены. И, сложив стопкой, прикрутить все это к стене. Так нормально будет?
sanya1965
sanya1965
06.06.2016 в 17:48:05
строители удавятся от зависти.... вместо гипса можно использовать журналы "умелые руки"... прибить их дюбель-гвоздями.... обязательно сфоткать и поместить фконтакте.... может все ж правильно сделать?????
valid7228
valid7228
06.06.2016 в 18:11:50
Voice написал:
Voice, Я покупаю, нужные по толщине газобетонные блоки, напиливаю их, и на гипсовую штукатурку ли, плиточный клей(в общем что под рукой) приклеиваю, заужая проем, еще я делаю рассчет с тем, чтоб потом, вырезать из вагонки или фанеры, полосу, и припениваю ее, к петельной стороне проема, закрепив еще и саморезами, в такой проем удобно ставить дверной блок, фиксируя его сквозь петли, к "гвоздимой" фанере или вагонке. До того, как у нас в городе появился газобетон, я заужал, припенивая старую дверную коробку, уже поведеную и уже отсохшую, лет за 40))))
бракодел
бракодел
Ярославль
06.06.2016 в 18:23:17
valid7228, вопросец есть . сейчас попробую в личку написать
Voice
Voice
06.06.2016 в 18:24:44
sanya1965 написал: может все ж правильно сделать?????
дк я ж и спрашиваю, как правильно? деревяшка рассыхается. Моей старой двери было лет 50. Там по месту старой деревяшки все уже рассыпалось, а наличником это не закрывается (наличник ведь закрывает только шов коробка-стена. А то, что после коробки еще одна деревяшка, наличника уже не хватает). Не хочется повторения. Стена на рисунке у меня гипсовая (она НЕ несущая. Там похоже смесь гипса с древесными опилками и немного камушков). Думал, что прикрутить гипсовый бутерброд будет логичным решением. Так как правильно-то? Вот тут предложили пеноблоки. У меня еще кирпичей много осталось. Оно пойдет или так никто не делает?
sanya1965
sanya1965
06.06.2016 в 18:31:19
Voice, смотря скока наращивать... если до 10см, то крепим в сужествующий проем штыри, и закидываем гипсовой штукатуркой... можно поставить что-то типа ровной отмостки, чтобы сразу получить плоскость по стене, и проему.....
для полного ответа, нужна фотка, и скока наращивать....
Voice
Voice
06.06.2016 в 18:52:02
sanya1965, наращивать как раз сантиметров 10: проем 100см, дверь межкомнатная будет 80см. Т.е. проем нужно сделать 90см.
Про кирпичи подумал и идея нравится все больше. Если их вертикально в ряд выставить и склеить ротбандом, не лучше ли будет? они же наверно прочнее просто армированного гипса? Плюс масса будет больше и при вероятном хлопанье дверью будет меньше шансов получить трещины на стыке "наращивания"
sanya1965
sanya1965
06.06.2016 в 19:18:18
Voice написал: Про кирпичи подумал и идея нравится все больше. Если их вертикально в ряд выставить и склеить ротбандом, не лучше ли будет?
хуже... разносоставный пирог, гипс-кирпич, будет хуже... да и клеить кирпичи на гипс великая глупость...
Voice написал: они же наверно прочнее просто армированного гипса? Плюс масса будет больше и при вероятном хлопанье дверью будет меньше шансов получить трещины на стыке "наращивания"
не прочнее... надо понимать, что слабое место будет в стыке сопряжения... и при хлопании дверью, может отвалиться весь нарощенный ряд.... но если основа гипсовая, то чего мудрить???? в два приема подштукатурить (2 Х 5см) тем же гипсом.... будет много лучше и кирпича, и пазогребня... именно в вашей ситуации с гипсовой основой....
