Voice
Voice
06.06.2016 в 19:19:59
sanya1965 написал: да и клеить кирпичи на гипс великая глупость...
а почему? (для расширения кругозора)
sanya1965
sanya1965
06.06.2016 в 19:27:47
Voice написал:
это разные стихии... кирпич для внешней отделки, не боится влаги, кладется на ЦПС, которая также не боится влаги... кирпич и ЦПС имеют примерно равные коэффициенты расширения (тепловые).... поэтому кладку не рвет, даже при многих циклах замерзания-оттайки... гипс -строго материал внутренних работ.... хрупкий на тонких слоях (до 20мм) без армирования..... боится влаги... имеет другой тепловой коэффициент расширения....
Voice
Voice
06.06.2016 в 19:34:20
sanya1965, спасибо :) а чем же тогда плох метод гипсового бутерброда?
Voice
Voice
07.06.2016 в 04:18:52
sanya1965 написал: смотря скока наращивать... если до 10см, то крепим в сужествующий проем штыри, и закидываем гипсовой штукатуркой
а не будут ли потом эти штыри ржаветь? ведь советуют маячки из штукатурки выковыривать (оцинковка обдирается, пока по ним елозят правилом), т.к. ржавь потом лезет наружу и проступает через обои и краску.
sanya1965
sanya1965
07.06.2016 в 11:55:51
Voice написал: а чем же тогда плох метод гипсового бутерброда?
гипс хорош, когда он монолитен.... а прибивание листового гипса чем-либо, будет убогим решением.
sanya1965
sanya1965
07.06.2016 в 12:00:15
Voice написал:
будут ржаветь, конечно..... но я не предлагаю штыри 0,55мм (как сделаны маячки)... я предлагаю диаметр 6-8мм.... чтобы с запасом... лет на 200.... посмотрите, как арматура 4мм живет в стандартной гипсолитовой сантехкабине... фотка раздетой кабины http://www.remsanteh.ru/article/article12/foto/DSC3.jpg
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.06.2016 в 12:08:02
Voice, Если есть лишние ГКЛ, можно и ими. Но клейте между собой на ПВА, к стене на гипсовый клей или шпатлёвку, Ротбанд с грунтовкой, на худой конец плиточный клей. И штыри или шурупы_с_дюбелями к стене всё равно нужны.
А вообще, можно и кирпичом на гипс. :) Только всё равно штыри очень желательны. И тогда уж не на гипс, а на ЦПС нормальную.
Voice
Voice
07.06.2016 в 18:12:58
sanya1965 написал: будут ржаветь, конечно..... но я не предлагаю штыри 0,55мм (как сделаны маячки)... я предлагаю диаметр 6-8мм.... чтобы с запасом... лет на 200..
я не говорю о том, что оно проржавеет и рассыпется в труху :) Я о том, что ржавь может наружу проступить сквозь обои и краску.
sanya1965 написал: посмотрите, как арматура 4мм живет в стандартной гипсолитовой сантехкабине...
ну так все под плиткой спрятано. Если ржавь и проступила, то не видно было ничего.
Voice
Voice
07.06.2016 в 18:14:22
psnsergey написал: Если есть лишние ГКЛ, можно и ими. Но клейте между собой на ПВА
я думал использовать не ГКЛ (гипсокартон), а ГВЛ (гипсоволоконные листы). Картон иногда отслаивается от гипса. А в ГВЛ картона никакого нет, отслаиваться нечему.
sanya1965
sanya1965
07.06.2016 в 19:14:19
Voice написал: я не говорю о том, что оно проржавеет и рассыпется в труху :) Я о том, что ржавь может наружу проступить сквозь обои и краску.
эт смотря как делать.... если рукожопо (набить штыри и отрезать заподлицо болгаркой), то ржавчина проступит.... если делать нормально, (не доходя 2-3см до уровня финишной отметки), то не проступит.... я в своих ответах надеюсь, что у вопрошающего есть базовые знания.... иначе мы до выбора шпателя дойдем, и до тонкостей послойной штукатурки.....
Voice
Voice
07.06.2016 в 19:44:55
sanya1965 написал: я в своих ответах надеюсь, что у вопрошающего есть базовые знания.... иначе мы до выбора шпателя дойдем, и до тонкостей послойной штукатурки.....
базовые знания есть :) и с цементной штукатуркой работал, и с гипсом, и стяжка...... 4 года все никак не закончу...
