sanya1965
sanya1965
08.06.2016 в 13:31:15
Voice написал: базовые знания есть :) и с цементной штукатуркой работал, и с гипсом, и стяжка......
это просто отлично.... если знания есть, то прошу описать крепление коробки двери в рыхлую ГВЛ.... я понимаю, что как-нибудь можно.... но если делать по уму???? лучше ведь наверное в литой гипс на пластиковые дюбеля???? или коробку предполагается на двусторонний скотч клеить????
Voice написал: 4 года все никак не закончу...
я смогу перекрыть этот срок :) в моей квартире по полной программе выйдет лет 5... но зато все без компромиссов и по максимуму.... с минимальной сметой.....
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.06.2016 в 15:32:27
sanya1965 написал: или коробку предполагается на двусторонний скотч клеить????
А кстати, рабочий способ, если хорошая плоскость, там адгезия будет - слон не оторвёт. :)
sanya1965
sanya1965
08.06.2016 в 15:54:43
psnsergey написал:
адгезия там будет прекрасная, но это не цель... коробка будет болтаться на вспенке.....
Voice
Voice
08.06.2016 в 18:55:48
sanya1965 написал: но зато все без компромиссов и по максимуму.... с минимальной сметой.....
во-во :( стяжку в туалете 2 раза переделывал - первый раз не понравилось на кухне тоже с первого раза не удался полусухой метод. Пришлось все демонтировать и по новой. ПС. предлагаю на этом закончить мериться, у кого длиннее ... ремонт :)
cau
cau
Иркутск
23.08.2016 в 05:55:14
Я у себя вот таким образом уменьшал по высоте проёмы: бруски на нужной высоте закреплял (через саморезы с дюбелями), а к брускам прикручивал гкл (или гвл).
А по ширине - кирпичи ложил на плиточный клей (с усилением арматуринами через каждые несколько рядов). Листы ГВЛВ приклеивал на фуген (для выравнивания) и просто фанеру прибивал на один из торцов:
Всё это дело потом шпаклевалось, клеились обои (не забываем на каждом этапе грунтовать поверхности). Ни одной трещины не было обнаружено.
Ещё есть ветка про подготовку дверных проёмов, там много полезной информации можно встретить: ссылка
AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
16.02.2017 в 06:26:44
День добрый! чтобы не плодить тем-спрошу тут. Нужно уменьшить высоту межкомнатного дверного проема с 2125 до стандартных 2070 мм. Материал стен-кирпич.Вопрос-как наиболее качественно сделать? Убирать надо 55 мм. Вижу схему такую-забить арматуру в торец уже в существующего проема, на вверх накрутить саморезов, и через штукатурную сетку и опалубку забить все Ротбандтом. Будет ли это все надежно держаться? помниться максимальный слой Ротбандта-50 мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.02.2017 в 09:12:26
AndreyDrobakhin, Будет ли держаться? Только при условии, что не будете "заливать" ротбанд. Всё как Вы перечислили, только без опалубки! Ротбанд (как и любая другая строительная смесь) работает только при условии правильного использования. Если замешивать в пропорции, как рекомендует производитель, эта масса никуда не сможет "залиться"! В общем, либо армируете как планировали, и "штукатурите" проём (как потолок). Либо можете просто взять любой листовой материал (например ГКЛ 12,5мм.). И в 4 слоя приклеить.(=50мм.) Клеем может быть как раствор ротбанда, так и монтажная пена. Тем самым можете набрать нужную высоту.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.02.2017 в 09:15:17
AndreyDrobakhin, А высота 2070мм. это от какой точки? От чистового пола, или от чернового? Это важный момент!
AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
16.02.2017 в 11:55:25
ИгорьPurnesh написал: AndreyDrobakhin, Будет ли держаться? Только при условии, что не будете "заливать" ротбанд. Всё как Вы перечислили, только без опалубки! Ротбанд (как и любая другая строительная смесь) работает только при условии правильного использования. Если замешивать в пропорции, как рекомендует производитель, эта масса никуда не сможет "залиться"! В общем, либо армируете как планировали, и "штукатурите" проём (как потолок). Либо можете просто взять любой листовой материал (например ГКЛ 12,5мм.). И в 4 слоя приклеить.(=50мм.) Клеем может быть как раствор ротбанда, так и монтажная пена. Тем самым можете набрать нужную высоту.
ИгорьPurnesh, не так выразился...разводить Ротбанд как для обычного оштукатуривания...2070 от чернового
Dan1k
Dan1k
Пенза
16.02.2017 в 12:37:35
Добрый день! У меня появилась головная боль, а именно нужно перенести дверной проём на 5-6см. в ванной комнате. Прилагаю фото для наглядности:
Наращивать нужно будет со стороны крепления петель. Как лучше добавить эти 5-6см.? И чем? Возможно даже 4-5см. Всё это делается для того, чтобы уместилась ванна с шириной 80см. Всем заранее спасибо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.02.2017 в 17:48:38
Dan1k, В Вашей ситуации, самое простейшее решение, это брус. Можно по толщине перегородки. Лучше Уже толщины, чтобы в дальнейшем не трескался стык разных материалов, заштукатурить в плоскость стены милиметров по 10. Можно заармировать и наштукатурить. Можно наклеить что-то листовое- послойно. Но в этом случае лучше брать волокнистый материал (ГВЛВ; ОСП; фанера).
