#3282512
Собираюсь на даче бурить скважину (не сам) под воду. Диаметр трубы 114мм. Решил вместо кессона ставить адаптер. Вопрос в следующем: Достаточно ли будет диаметра трубы для погружнова насоса? А то адаптер постовлю а насос в скважину может не влезть.
В характеристиках погружных насосов диаметр всегда указан, выбирайте правильно.
В моем случае адаптер пришлось устанавливать без внутренней толстой резиновой шайбы, с ней насос не пролезал. Вообще-то буровики все это хорошо понимают, они Вам подскажут.
если бурить "не сам" то может трубу поболе? 133 или 150? под эти размеры выбор насосов больше...
114 - это внешний или внутренний диаметр?
Imorsh написал :
Если брать диаметр поболее то ценник будет другой. 114 это внешний диаметр.
Эта тема не раз обсуждалась на соседних форумах. Если душит земноводное по бурению, то насосы малого диаметра стоят намного дороже. Посмотрите, посчитайте. Скорее всего придете к выводу, что бОльший диаметр скважины будет дешевле. (Насос-то тоже через время менять придется и сколько будет стоить приличный насос на 76 мм через N лет никто не знает.
