Насколько я помню, настоящие мастера паркет не клеют и не прибивают, а кладут. Причем таким образом, что он лежит плотно, не скрипит и не рассыхается. Видимо, таких мастеров уже не осталось:(
22.08.2006 в 14:10:31
22.08.2006 в 15:06:31
2Юбер Говорят при Петре певом такие были. Производительность - 1 м2/месяц.
22.08.2006 в 18:34:17
2Nastran А куда им было спешить? Все равно до отмены крепостного права оставалось 150 лет.. Зато если напартачат - на конюшню!:-)
22.08.2006 в 20:14:31
Как финишные для плинтусов эти гвозди вполне подойдут. В качестве таковых для прибивания наличников их ,наверное, не стоит использовать. Я на одной двери попробовал, так теща , когда первый раз их увидела, начала пытаться оттереть наличник от небольшого пятнышка :) Где-то читал, что для наличников в качестве финишных используют черные гоздики d~1 mm. Их забивают не до конца, шляпку откусывают, а затем уже гвоздь утапливают в наличник.
23.08.2006 в 00:40:58
vak написал : плинтусов эти гвозди вполне подойдут.
А при чем здесь плинтус?
23.08.2006 в 16:36:27
Oleg V написал : Финишные они по тому, что ими прибивают ещё и наличники и ПЛИНТУСА -- след они оставляют небольшой. Длинной они бывают разные,а диаметр, вроде, у всех одинаковый.
В одном из сообщений речь шла об ипользовании финишных гвоздей для наличников и плинтусов
23.08.2006 в 23:10:19
2vak Аааа, тормозю чего-то.
А ведь можно нарезанную фанеру заранее насверлить. Потом проще будет.
24.08.2006 в 11:08:41
2 Nastran Однако, были такие и при советской власти. И производительность была нормальная. Просто это были МАСТЕРА, а не денюжку сорвать.
24.08.2006 в 12:14:28
2Юбер Ну при советской власти мне работать не довелось... При Петре тоже... Но что-то я Вас не очень понимаю. Как "кладут" паркет без гвоздей и клея? Хотя бы намекните.
24.08.2006 в 12:39:15
Москва, наб. Шевченко. 70-е годы. На пол в квартире поверх стяжкит укладываются старые газеты слоем толщиной два-три сантиметра. Газеты лежат долго - две-три недели. Далеек укладывается дубовый паркет "в елочку" и закрепляются плинтусы. Результат наблюдал сам в 90-е годы - паркет лежит ровно, не скрипит, щелей нет. Технологию укладки рассказали хозяева квартиры, которые при сем присутсвовали.
24.08.2006 в 23:41:30
Юбер написал : не денюжку сорвать.
Тяжело самому у себя денюжку сорвать :-)
