Fazan
Fazan
Белгород
01.09.2012 в 22:46:05
Здраствуйте уважаемые форумчане. столкнулся с проблемой. сорвал старые плинтуса, отликлевал паркет. думал устанавливать плаинтуса а тут случилась незадача. между паркетом и стеной в некоторых местах щель доходит до 3 см. объездил много магазинов города, но там продаются стандартные ПВХ плинтуса шириной до 2,5 см. плинтус пвх нужен потому что стены кривые и между деревянным плинтусом и стеной будут некрасивые щели. подскажите пожалуйста существуют ли плинтусы пвх шириной от 3 см и более? каковы могут быть другие варианты решения этой проблемы? заранее благодарен.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2012 в 22:56:53
я встречал пвх плинтус размером 35х35 или 45х45 ( не помню точно ).
Fazan
Fazan
Белгород
01.09.2012 в 23:11:15
бракодел,
вот бы мне такой встретить. пока проблема установить плинтуса на кухне что бы не было щели. но впереди еще две комнаты и 2 коридора(
zenz
zenz
Волгоград
01.09.2012 в 23:14:13
Fazan написал : Здраствуйте уважаемые форумчане. столкнулся с проблемой. сорвал старые плинтуса, отликлевал паркет. думал устанавливать плаинтуса а тут случилась незадача. между паркетом и стеной в некоторых местах щель доходит до 3 см. объездил много магазинов города, но там продаются стандартные ПВХ плинтуса шириной до 2,5 см. плинтус пвх нужен потому что стены кривые и между деревянным плинтусом и стеной будут некрасивые щели. подскажите пожалуйста существуют ли плинтусы пвх шириной от 3 см и более? каковы могут быть другие варианты решения этой проблемы? заранее благодарен.
Покупаете пластиковый плинтус с кабель каналом (со вставкой) и крепите его дюбелями с шагом не более 40см. Перед разметкой давите плинтус вниз, что бы закрывал щель (нужен помощник). Где слишком большие щели, можно заполнить акриловым герметиком или . Цвет можно подобрать смешивая герметики разных цветов. Хотя, по человечески, надо выровнять стену и уменьшить щель.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2012 в 23:19:30
http://plast-v.neobroker.ru/img-org/tovar-2656.jpg примерно такой
Fazan
Fazan
Белгород
01.09.2012 в 23:20:30
да это понятно. но ремонт в кухне уже сделан полностью: паркет отшлифован, покрыт 2 слоями лака, сделан натяжной потолок, перемещен газовый стояк вниз что бы не портить вид кухонного гарнитура, железные трубы водопровода поменяны на пвх, поклеяны обои, установлен кухонный гарнитур.....
Fazan
Fazan
Белгород
01.09.2012 в 23:23:21
на приведенных вами в качестве примера длина и ширина плинтуса по моему не идеинтичны.... и далеко не факт что на данных фотках паркет перекроет щель в 3 см.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.09.2012 в 23:32:18
Fazan, на картинке у плинтуса как вы наверно заметили симметричная наружняя часть ( без верха и низа ) . у которого я крутил внутренняя часть была немного другой , без смещения вверх .
BoS
BoS
Ростов
01.09.2012 в 23:51:20
Fazan, Знаком по роду деятельности практически со всеми "представителями" семейства ПВХ плинтусов. Единственный из распространенных подходящих для вас вариантов - плинтус Korner LP 52 (с мягким краем который). Желательно именно польский оригинал. (точно есть в сети магазинов Управдом, который присутствует и в Белгороде). При правильной установке (мягкий край загибается под 90 градусов как описывал zenz выше) перекрывается 29 мм (только что замерил). Надеюсь помог ))
Samar
Samar
Самара
02.09.2012 в 00:49:49
Видел квартиру, где перекрыли гораздо большие щели - положили плоский, т.н. европлинтус плашмя - около 80мм. :yu Кто вам мешает положить пластиковый плинтус аналогично?:o P.S. пластиковый плинтус и кривые стены с паркетом както сочетаются? наверное проще поставить деревянный, а щели со стеной както закамуфлировать или зашпаклевать
Fazan
Fazan
Белгород
02.09.2012 в 01:10:21
BoS,
хотелось бы верить что этот плинтус подойдет мне. застра утром еду в управдом:)
