Fazan
Fazan
Белгород
02.09.2012 в 11:15:23
BoS,
купил одну палку рекомендуемого вами плинтуса. опробывал. максимально отодвигая нижнюю часть плинтуса кое как удается закрыть щели. но возникает другая проблема - как одевать в таком случае фурнитуру?
zenz
zenz
Волгоград
02.09.2012 в 12:02:26
Fazan написал : BoS, купил одну палку рекомендуемого вами плинтуса. опробывал. максимально отодвигая нижнюю часть плинтуса кое как удается закрыть щели. но возникает другая проблема - как одевать в таком случае фурнитуру?
Я когда так делал, проблем не возникало (под фарнитурой Вы имеете уголки, стыки и т.д.?). Правда, надо стремится не прогнуть (вогнуть) плинутус, а поставить его под углом. Проще говоря, поставили плинтус, что бы он закрыл щель и прикручивать, не стремясь, что бы шуруп притянул плинтус к стене плотно. Не знаю как понятней объяснить.:o
BoS
BoS
Ростов
06.09.2012 в 00:02:05
Fazan, Если еще актуально: 29мм он перекрывать должен без отодвигания нижней части, но при полностью согнутой на 90град нижней мягкой кромки (на фурнитуре даже специальные "лапки" сверху и снизу для этого есть). Если вы будете просто уводить низ плинтуса от стены, то между стеной и фурнитурой естественно получится щель (которая, по идее, будет видна только на заглушках). Одеваться она должна также, как и при правильном монтаже. Если опять непонятно объяснил - спрашивайте ))
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
06.09.2012 в 01:00:17
короче берёте в цвет наличник с прямой фаской,упиливаете по нужной толщине,или даже чуть выше(имеется ввиду высота плинтуса),и делаете из него проставку между стеной и плинтусом,получается супер.Пару раз так выбирались из положения.Главное плинтус брать такой,чтоб наличник такогоже цвета можно было найти.Ну или примерно тон похожий.Если тон наличника и плинтуса одинаковый,то результат будет,такой что никто не вкурит что это собрано из двух частей.
Svoy74
Svoy74
Челябинск
06.09.2012 в 13:19:27
евгений можа-
отличый совет! спасибо! буду иметь в виду. у меня 1 стена как у ТС
Arkrem
Arkrem
Королёв
06.09.2012 в 14:14:31
Вот ещё вариант, у себя дома сделал. Роль плинтуса выполняют тонированные и лакированные бруски 50*20 (прикреплен к стене дюпель-гвоздями), и 40*12 (прибит к первому бруску). Это делалось не для закрытия зазора, а в контексте общего интерьера. Брусками 50*20 отделаны и стены. Но такого рода "плинтус" может перекрыть зазор в 3 см, и более, если использовать бруски пошире.
Fazan
Fazan
Белгород
11.09.2012 в 09:24:11
купил пластиковый плинтус. сегодня буду пробывать устанавливать. кухонный гарнитур у меня установлен. с цоколем. подскажите пожалуйста как устанавливать плинтус в районе кухонного цоколя? если ставить плинтус впритык к цоколю то потом ведь цоколь этот не снять. или лучше установить плинтус под кухонный гарнитур вырезав в цоколе дня него место? но в таком случае как аккуратно вырезать данное отверстие что бы не было заметно. подскажите пожалуйста кто сталкивался с этим. заранее благодарен.
Arkrem
Arkrem
Королёв
11.09.2012 в 10:09:43
Fazan, почему цоколь потом не снять? у Вас кухня сложной формы, или цоколь на всю длину целиковый?
Fazan
Fazan
Белгород
11.09.2012 в 10:15:04
нет. кухня класической формы. да и цоколь в этом месте длиной всего 500 мм. но ножка кухооного стола находится примерно напротив устанавливаемого плинтуса. как в таком случае защелкивать/расщелкивать данную защелку с ножки стола? да и упираться ведь плинтус будет в цоколь хода цоколя при этом для расщелкивания/защелкивания не будет. иоли я что т оне правильн опонимаю?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
11.09.2012 в 10:26:19
Fazan, Я так понимаю это боковой цоколь.А зачем его вообще снимать?
Fazan
Fazan
Белгород
11.09.2012 в 10:31:00
нет. цоколь фронтальный. стол этот находится за газовой плитой поэтому он короткий. плита не встроенная.
