Vladimir_Vas написал : Бетону уже неделя. Пора действовать.
давно пора.)))
08.09.2012 в 18:24:36
Arty66 написал : Даже на складах, где погрузчики носятся, и то держится.
На складах или на улице? Прогноз пессимистический. Растрескается и отлетит. Вот на отмостке, на тропинке какой, может быть. А на предгаражной площадке отлетит. Тут суть в цементном камне и в том, что в Воронеже и не только, в магазинах не все есть. Нет у нас в магазинах сложных .. препаратов.
08.09.2012 в 19:30:47
Рома написал : На складах или на улице? Прогноз пессимистический. Растрескается и отлетит. Вот на отмостке, на тропинке какой, может быть. А на предгаражной площадке отлетит. Тут суть в цементном камне и в том, что в Воронеже и не только, в магазинах не все есть. Нет у нас в магазинах сложных .. препаратов.
Не отлетит ничего. Промышленные условия эксплуатации он предназначен выдерживать и на улице, и в помещении, и при +, и при -. Проверено самим. В воронеже в магазах много чего нет. Но можно же позвонить в офис энекона в мск и заказать с доставкой - кто мешает кроме лени?
08.09.2012 в 19:37:07
Клей как штукатурку, бетон, раствор нельзя использовать.
Arty66 написал : Но можно же позвонить в офис энекона в мск и заказать с доставкой - кто мешает кроме лени?
И что дальше? Он не подошел, следующу отправку организовывать?
08.09.2012 в 20:50:06
Не поленился, позвонил. И насколько понял, эта ваша шпаклёвочка шибко кусается ценой. На такую плошадку как у тс, будет стоить 354 штучки. Поправте если не так посщитал. Считал с доставкой в Питер.
08.09.2012 в 21:07:40
"... на площади в 30 кв м. - это не серьезно. Тем более, что 3/4 всей площадки ровные" - т.е выравнивать надо порядка 7.5 м2. Расход дюракварца 15 кг на 1.1 м2 при слое 6 мм. Выше сказано, что макс. глубина неровностей 8 мм. Даже предполагая, что средняя глубина 4-5 мм, получаем, что надо не больше 7 уп материала. Упаковка стоит порядка 11 тыс = 77 тыс руб, никак не 354 тыс. Так что не надо инсинуаций, хотя все равно не дешево. Но если надо сделать раз и навсегда - то может оно того и стоит. Посмотрите вот это: это наша работа у них на сайте. Делали ремонт снаружи и внутри на "Останкинском заводе напитков" больше года назад - до сих пор ни одной трещинки или скола, хотя полы используются на всю катушку. Подумал. Можно сэкономить тысяч 5-8 если вместо дюракварца использовать дюрафилл в смеси с песком.
08.09.2012 в 22:08:53
Arty66 написал : Упаковка стоит порядка 11 тыс = 77 тыс руб,
Жжёте, господа ... у богатых свои привычки, почти на две штуки евро это всё по-новой можно бетоном закатать, образно выражаясь ...
08.09.2012 в 22:28:24
Arty66, я считал на всю площадку, по 6 мм.
Vladimir_Vas написал : Наверное, специалисты сюда не заходят
Да вот заходят оказывается. Не зря видимо ваши местные бетонщики гнут пальцы - знают почем ошибки стоят
09.09.2012 в 00:26:39
Игорь СПб написал : Arty66, я считал на всю площадку, по 6 мм.
дороги эти ошибки, и особенно их отдаленные последствия. Можно и куриным пометом замазать, да только держать не будет. Можно новую стяжку положить поверх, но это еще +10 см высоты. Можно с супербондом на 3 см поднять, но это не намного дешевле дюрафила выйдет. Такой расклад. Или плюнуть и не заморачиваться вовсе. Подумаешь некрасиво. Все равно через пол года начнет пылить, через год крошиться, а через 3 развалится...
10.09.2012 в 08:19:50
В общем, нашел в Леруа Render от IVSIL. Забрал все, что было в магазине - 250 кг. Сделал 2/3 площади. Что будет - потом скажу. Но - прогноз негативный. Что такое пропитка для бетона - в магазинах вообще не знают. Менеджеры строительных отделов Касторамы и Леруа не знают вообще, что Ветонит бывает серии 4000. Если не выйдет нифига - счищу нафиг и уложу керамогранит. Надоело бороться с убогой нашей торговлей. Пока построил дом - просто караул какой то.
10.09.2012 в 09:30:03
Vladimir_Vas написал : Если не выйдет нифига - счищу нафиг и уложу керамогранит.
Товарищ рассказывал: ребятишки положили бетон, оставили после себя неровности, в основном - гребни, следы, короче +/-3см. Около 3000 квадратов, пром.полы пищекомбинат какой-то. посчитали - дешевле всего оказалось шлифовать.
