Tum
Tum
04.09.2012 в 10:25:33
Приветствую всех! Нужен совет. Хочу поставить замок на калитку на даче. Пока предполагаю, что он будет накладной, снаружи открываться ключами, изнутри барашком. Электричества к калитке не проведено. Калитка представляет собой металлическую раму обитую доской 20мм. Боюсь, что в связи с уличной эксплуатацией он очень быстро выйдет из строя. Питер - 30 солнечных дней в году однако :( Требований к взломостойкости замка нет.
Какой типа замка лучше выбрать по моим требованиям? Заранее спасибо за любые советы!
alex000000
alex000000
Истра
04.09.2012 в 10:30:56
Я планирую поставить электромагнитную защелку с открыванием снаружи магнитным ключем.
Tum
Tum
04.09.2012 в 10:39:43
alex000000 написал : Я планирую поставить электромагнитную защелку с открыванием снаружи магнитным ключем.
Решение правильное. Только в моем случае электричества к калитке не проведено и пока не планируется. Подбираю простой механический замок наиболее надежный для уличного использования.
sanya1965
sanya1965
04.09.2012 в 11:01:39
Tum написал : ...Хочу поставить замок на калитку на даче. Боюсь, что в связи с уличной эксплуатацией он очень быстро выйдет из строя.
у меня под срубом сделаны металлические двери -(рама и лист). 20 лет там стоЯт врезные замки Герион, http://www.lock-door.ru/goods/zamok-vreznoj-etalonrz-bro-prav работающие ежедневно с ранней весны до поздней осени. двери видны здесь за лестницей
поэтому есть твердое убеждение. что в профиль калитки лучше поставить врезной замок.
Tum
Tum
04.09.2012 в 11:18:45
Цитирую начальные условия - "калитка представляет собой металлическую раму обитую доской 20мм.". Доска в 1 слой. Врезной замок не поставить :( Судя по фотке и ссылке замок стоит сувальдный.
Samar
Samar
Самара
04.09.2012 в 19:42:37
Tum написал : Какой типа замка лучше выбрать по моим требованиям?
любой подойдет накладной Чтобы вода не попадала надо просто сделать козырек над замком. А вот для такого, "типа реечный" можно и без козырька.
dept103
dept103
04.09.2012 в 19:52:23
Samar написал : А вот для такого, "типа реечный" можно и без козырька.
Подтверждаю. Набитый литолом не боится ничего (и не набитый тоже, только зимой лучше тормозухи плеснуть внутрь). Только если во внешней накладке на скважину есть пластмасска - выкинуть сразу, т.к. потом высверливать разбухшую от старости никому не нужную фигню тяжелее.
Samar
Samar
Самара
04.09.2012 в 20:49:41
Tum написал : "калитка представляет собой металлическую раму обитую доской 20мм.". Доска в 1 слой. Врезной замок не поставить
Не факт, что не поставить (врезной надежнее защищен от влаги) - мы же не знаем как устроен каркас вашей калитки - поэтому развлекаемся тем, что гадаем. Выложите фото, получите более надежный совет
Tum
Tum
05.09.2012 в 10:36:15
dept103 написал : Подтверждаю. Набитый литолом не боится ничего (и не набитый тоже, только зимой лучше тормозухи плеснуть внутрь). Только если во внешней накладке на скважину есть пластмасска - выкинуть сразу, т.к. потом высверливать разбухшую от старости никому не нужную фигню тяжелее.
Гаражный замок набитый литолом после минуса 20 не сдвинуть с места :(
sanya1965
sanya1965
05.09.2012 в 10:41:33
флудить будем или фотку все же приаттачите?
Tum
Tum
05.09.2012 в 10:47:12
Samar написал : Не факт, что не поставить (врезной надежнее защищен от влаги) - мы же не знаем как устроен каркас вашей калитки - поэтому развлекаемся тем, что гадаем. Выложите фото, получите более надежный совет
Фотки нет к сожалению. Калитка выполнена по самой простой технологии. Каркас из квадратного метал. профиля 20х20мм. и с одной стороны с минимальным зазором оббита доской толщ. 20мм. шир. 140мм. Врезаться некуда.
Собственно вопрос поднял почему, этой калиткой чаще других придется пользоваться старой бабушке и ей конечно будет трудно справляться с тем, что замок замерзнет или будет еле проворачиваться. Понятно, что защиту в виде козырька я сделаю. Замок то и просит поставить она, т.к. регулярно остается одна на даче за городом. Вот.
