Lukich
Одесса
05.09.2012 в 18:34:58
От строителей имеем следующее
Основная магистраль 25 трубой ППР стабил неизвестного производителя, на радиаторы 20 труба. Стал вопрос о присоединении лоджии и дополнительном радиаторе в коридоре. Так как стяжка подверглась ремонту после строителей, есть возможность заменить все. Видится вот так: В туалете стоит коллектор на три ветки. Длины веток практически равной длины. На основные радиаторы идет труба 25-я армированная стекловолокном и 20-я на подключение радиаторов. На коридорный радиатор - 20-я армированная стекловолокном труба. Вопросы: Работоспособна ли система? Можно ли после точек "1" пустить 20-ю трубу вместо 25? Спасибо отклинувшимся
касимов
Касимов
05.09.2012 в 19:04:32
Как подсоединены батареи? Низ,верх?
AlexMax
Луганск
05.09.2012 в 22:24:56
Lukich написал : пустить 20-ю трубу вместо 25
Можно.
Lukich написал : Работоспособна ли система?
Да, при наличии балансировки. Если у Вас квартира не на первом (или последнем этаже) то все трубы от коллектора можно укладывать 20 диаметром. Теплопотери позволят.
Lukich
Одесса
05.09.2012 в 22:35:47
Выход труб из пола. Боковое, думаю, планируют
касимов
Касимов
05.09.2012 в 22:40:14
AlexMax написал : пустить 20-ю трубу вместо 25
Можно.
Зачем? Для экономии?
AlexMax
Луганск
05.09.2012 в 23:10:39
Неизвестно, какой уровень стяжки, штроба будет не такой глубокой.
касимов
Касимов
05.09.2012 в 23:15:17
Штробить вроде не собирались,все с нуля.
Lukich написал : есть возможность заменить все.
AlexMax
Луганск
05.09.2012 в 23:20:34
касимов написал : Штробить вроде не собирались,все с нуля.
не совсем. Понятие "ремонт стяжки" может включать все, что угодно - вплоть до снятия старой и заливки новой по более низкому уровню. Моё правило - поднимать уровень пола на минимально возможную высоту. Как там дальше электрики и прочие будут делать - их проблемы.
Lukich написал : Так как стяжка подверглась ремонту после строителей, есть возможность заменить все.
касимов
Касимов
05.09.2012 в 23:27:50
Lukich написал : заменить все.
Вероятно отопление.Тогда 20 ки за глаза хватит.
Lukich
Одесса
06.09.2012 в 01:37:56
Стяжка меняется практически полностью. Потолки 2,7м, так что стяжка пойдет по уровню строителей, это где-то 6-7 см толщины. Трубы отопления noname производителя, лежат на плитах перекрытия. Хочется заменить их на более серьезные и сделать вывод подключение радиаторов не с пола, а из стены.
касимов
Касимов
06.09.2012 в 20:28:14
Lukich написал : из стены.
Тянуть придется все равно по полу,а у батареи штробить стену и топить трубы.Определитесь как будете подключать батареи.И флаг Вам в руки.
Lukich
Одесса
06.09.2012 в 23:13:31
касимов написал : И флаг Вам в руки.
Желательно мериканский.;) Потянем по полу и штробим стену. Всем спасибо за помощь и советы.
