mike22
mike22
Барнаул
07.09.2012 в 10:21:51
если котел газовый то делать 25 трубой,однотрубную, подвод к радиаторам низ-низ 20, 25труба - тройник 25х20х20 - подвод на радиатор 20 трубой - между тройниками 20 труба и дальше опять тройник 20х20х25 -до следующего радиатора, если трубу заливать 25*90 уголок не нужен трубу поворачивать с радиусом 1-1,5 метра особенно на углах наружних стен.
если твердое топливо то можно тоже самое но обязательно после котла поставить бак аккумулятор на 2-3 м3, если с баком не получается то только металл
касимов
касимов
Касимов
07.09.2012 в 10:27:25
mike22 написал : трубу поворачивать с радиусом 1-1,5 метра особенно на углах
Зачем?:eek:Там насос!
mike22 написал : поставить бак аккумулятор на 2-3 м3,
Опять зачем?
mike22 написал : если твердое топливо
Не в тему.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.09.2012 в 15:04:35
касимов написал : Опять зачем?
Щоб не перегрелось, у твердотопливников это проблема частая и регулировкой лечится плохо, до 100 градусов (+ поправка на давление) греется и пластик может дать течука.
mike22
mike22
Барнаул
07.09.2012 в 19:38:14
касимов, меньше сопротивление, меньше пайки.
вы видели наверное на твердотопливных котлах 2 трубочки на 50 а то и на 80 это не просто так это расчетный диаметр, для естественной циркуляции, 25 полипропилен на практике ду 16мм, максимум на что способна 25 труба это передать 5-8 кВт тепла.
mike22
mike22
Барнаул
07.09.2012 в 19:43:24
касимов
касимов
Касимов
07.09.2012 в 19:46:59
mike22 написал : 2 трубочки
Это что?
evgeni86
evgeni86
Россошь
07.09.2012 в 21:56:17
касимов написал : В последнюю вход вверх,выход/начало обратки/ снизу.
Ну да, чет я увлекся, лишнего понарисовывал
Так или пунктиром.... или пофиг:) Котел , кстати, настенный газовый(ес-но) , "Аристон", мощность (не помню точно) 25 кВ. Также там предусмотрено горячее водоснабжение. Да еще, вопрос, подводка горячей идет одной трубой, затем тройник и одна на водопровод, другая в котел, затем из котла выход горячей, подача отопления и обратка, так вот, куда нужно кран поставить или не нужно. И еще , уровень труб в ванной (комната перед большой на рисунке 3-я по счету) необходимо сделать ниже общего на 20-30 см, а затем вернуть, Это не страшно?
evgeni86
evgeni86
Россошь
07.09.2012 в 22:09:25
mike22 написал : если котел газовый то делать 25 трубой,однотрубную, подвод к радиаторам низ-низ 20, 25труба - тройник 25х20х20 - подвод на радиатор 20 трубой - между тройниками 20 труба и дальше опять тройник 20х20х25 -до следующего радиатора, если трубу заливать 25*90 уголок не нужен трубу поворачивать с радиусом 1-1,5 метра особенно на углах наружних стен.
Это как так, я не видел таких тройников, чтобы со стороны и сверху был один диаметр , а с другой стороны другой, или может вот так?:
Но так как-то стремно, или я не так понял?, впрочем остановились уже на 2-ух трубной системе, как буду себе делать поэксперементирую, а клиенту страшно, позвонит через месяцок и скажет что не греет ни фига( а над не й бетон 10 см) жуть:cool:
evgeni86
evgeni86
Россошь
07.09.2012 в 22:49:12
скажите, пропиленовые трубы перед бетонированием нужно ли как- то накрывать, я положил водопровод на листы теплофола, лить прям сверху или песком просыпать можно, накрывать чем- то наверно неправильно, лишняя возд подушка образуется.
evgeni86
evgeni86
Россошь
07.09.2012 в 22:50:25
достал уже всех, никто отвечать не хочет:)
Резон
Резон
Киров
07.09.2012 в 23:01:15
evgeni86 написал : скажите, пропиленовые трубы перед бетонированием нужно ли как- то накрывать, я положил водопровод на листы теплофола, лить прям сверху или песком просыпать можно, накрывать чем- то наверно неправильно, лишняя возд подушка образуется.
Добрый вечер! Повторюсь, так как линейное расширение полипропилена большое, то трубы ни в коем случае нельзя заливать в бетон и жестко зажимать, сначала сформируйте закрытую шахту под трубы, если нужно засыпьте туда песок, потом заливайте бетон, но лучше трубы вообще не прятать.
