Резон
Резон
Киров
07.09.2012 в 23:07:34
evgeni86 написал : Это как так, я не видел таких тройников, чтобы со стороны и сверху был один диаметр , а с другой стороны другой, или может вот так?:
Но так как-то стремно, или я не так понял?, впрочем остановились уже на 2-ух трубной системе, как буду себе делать поэксперементирую, а клиенту страшно, позвонит через месяцок и скажет что не греет ни фига( а над не й бетон 10 см) жуть:cool:
Это у Вас однотрубная система и нарисована неправильно, у двухтрубной на рисунке шло бы две трубы параллельно и из каждой через тройник выходила труба к радиатору, подача например справа или слева в верхнюю футорку, а обратка в левую или правую нижнюю футорку радиатора. Тройники есть, когда проходной диаметр один, а отводящий диаметр меньшего размера.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.09.2012 в 23:09:42
evgeni86, Как подключать зависит от размера радиатора(по диагонали самолутше)до 2м. подключаю с однай стороны красивее (с высота 500-600) но и расчет теплоносителя макс.60*,все работает супер (смешно смотреть 400 первым по дигаонали,мне дико)
evgeni86
evgeni86
Россошь
07.09.2012 в 23:12:43
и каким же образом делать эту шахту, обычно просто заливаю сверху и все никто еще не жаловался.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.09.2012 в 23:16:47
Нарисовали чуть лутче но х,,,,, зачем убивать систему ,делайте двух трубку и не партесь
sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.09.2012 в 23:17:55
evgeni86, ППР-м не делайте ,лучше композит
evgeni86
evgeni86
Россошь
07.09.2012 в 23:18:44
так и сделаю, спасибо всем за советы.
evgeni86
evgeni86
Россошь
07.09.2012 в 23:19:54
sirius1206 написал : evgeni86, ППР-м не делайте ,лучше композит
Что за "композит" впервые слышу.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.09.2012 в 23:25:59
C металом внутри есть разные ППР-Ал-ППР, чтото так,чистить не надо.(идиал штаби но нужно стругалку,да и руки) расширение как у металопласта почти,нам.ного менше чем у ППР
sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.09.2012 в 23:27:36
На крайняк с стекло волокпом(иногда и лутше)
Резон
Резон
Киров
07.09.2012 в 23:33:12
evgeni86 написал : и каким же образом делать эту шахту, обычно просто заливаю сверху и все никто еще не жаловался.
Если Вы заливаете небольшой отрезок трубы это одно, т.к. на два метра или несколько сантиметров это расширение будет не таким значительным и стяжка распределит тепло от прилегающей трубы и скомпенсирует это расширение, а я так понял, что Вы хотите замуровать весь периметр. Тогда думаю точно заказчик позвонит через какое-то время вот тогда и придется в ладоши хлопать вокруг бетона. Лучше не эксперементировать. Шахту сформировать не сложно, можно использовать профиля, можно использовать обсадную трубу большего диаметра, можно поставить две доски вдоль трубы чтоб ее не залило и потом заполнить песком, главное чтоб труба была не зажата. Не зря производители ПП труб рекомендуют через каждые 3 метра прокладки трубы ставить компенсатор. Наверное Вы наблюдали, когда по ровной, недавно свареной полипропиленовой трубе пускали горячую воду и как ее на глазах начинает выгибать от расширения...
sirius1206
sirius1206
Мукачево
07.09.2012 в 23:35:26
evgeni86 написал : если твердое топливо то можно тоже самое но обязательно после котла поставить бак аккумулятор на 2-3 м3, если с баком не получается то только металл
Это совсем другая тема,хоть с баком хоть нет все6равно метел(сталь-медь).2-3м3-через чур
