nikolai_77
nikolai_77
08.09.2012 в 17:57:19
Вот и мне пробурили скважину. Скважина внешний диаметр 114мм, внутренний 106мм, глубина 24 м., вода начинается с 9.5м. Кессон решил не ставить, а подключаться решил через адаптер (правда в Новосибирске немогу его найти). Тема для меня новая так что нужна помощь людей понимающих в этом. Изходя из диаметра скважины погружной насос нужен дюйма 3 в диаметре (30 мм займёт адаптер, если я всё правельно расчитал).
  1. На какие характеристики обратить внимание при выборе насоса? Если я правильно понимаю, сначала насос опускается в скважину, к насосу падсоединяется шланк ПНД который через адаптер идёт в дом на глубине двух метров. Насос висит на тросике 5мм.
  2. А как выводить в дом эл. провод от насоса?
  3. Какие ещё прибамбасы нужны для того чтобы из крана в доме подекла водичка?
warmos
warmos
10.09.2012 в 09:56:15
  1. Главные параметры: напор и расход. Т.е. насос должен обеспечить необходимым для проживания количеством воды и дать в кран необходимый напор. Это рассчитывается исходя из водоразборных точек и геометрии (как далеко и высоко нужно подать воду). Все остальные параметры - по бюджету. Выбор 3" насосов не велик.
  2. На скважину устанавливается оголовок с клеммной колодкой. Далее, в защитной трубе кабель ведется в дом, до автоматики.
  3. Проще взгляните на схему: http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24461
nikolai_77
nikolai_77
10.09.2012 в 13:54:34
  1. Проще взгляните на схему: http://www.vodoprovod.ru/schemes/view.php?SECTION_ID=24461[/QUOTE] Схема, как я понял только для холодного водоснобжения. А какой элемент надо добавить чтобы в кране была горячая водичка.
warmos
warmos
10.09.2012 в 14:21:06
nikolai_77 написал :
Схема, как я понял только для холодного водоснобжения. А какой элемент надо добавить чтобы в кране была горячая водичка.[/QUOTE]
После автоматики воду делите по потребителям (через тройники или коллектор), в том числе одна ветка должна пойти на водонагреватель. После водонагревателя вновь разветвляется по потребителям.
Seregasabir
Seregasabir
12.09.2012 в 09:03:12
кстати,бурильщики не дали вам рекомендации по скважине?Какой насос(мощность,модель),глубину его погружения и проч.
nikolai_77
nikolai_77
12.09.2012 в 12:20:06
Seregasabir написал : кстати,бурильщики не дали вам рекомендации по скважине?Какой насос(мощность,модель),глубину его погружения и проч.
Нет. Приехали, пробурили, опустили гайку на тросеке на глубине 10 метров забулькала вода. Вот и всё. Я спросил конечно про насос который у них должен быть чтобы показать заказчику что в скважене есть воды. Нет, сказали насоса нет, а вода в скважене есть, ведь опущеная гайка забулькала. Насос купил Тайфун 60, диаметром 3 дюйма. Теперь пытаюсь найти адаптер для скважины. Очень был удивлён, что в Новосибирске, городе миллионике, данного устройства нет.
Seregasabir
Seregasabir
13.09.2012 в 18:49:30
В Москве тоже не все об этом знают,но в продаже есть... У нас когда бурили,дали документ на скважину-там указано послойное залегание грунтов,рекомендованный насос,дебет и проч... Сам не присутствовал-на работе был,но говорят-еще и качали воду... Кстати,тему эту обсуждают также на других форумах-в частности на форуме "Дом и дача"
