home107
home107
Кингисепп
09.09.2012 в 08:36:55
Всем строителям добрый день.
Есть задача. В панельном доме есть бывшие однокомнатные технические помещения с выходом не во двор, как со всех подъездов, а на улицу. Дверь находится на уровне земли, потом коридорчик 4 метра, затем малый лестничный марш и вход в комнату. Хочется сделать снаружи крылечко, дверь поднять (позволяет окно,которое сейчас над старой дверью), и сделать новое перекрытие в коридорчике до лестничной площадки. Высота где-то около метра, стены бетонные, ширина 1200мм. Мысль такая - к стене закрепить на анкера уголок 50Х50по всей длине коридора, сверху поперёк доска 40мм, ЭППС 35мм, пленка, стяжка 50-60мм. Сверху плитка будет и небольшая перегородка из гипрока. Вопрос - как с армированием быть? Это плавающая стяжка или нет? хотел куски арматуры прямо в стену засверлить и вставить и связать с сеткой 100Х100Х4, тогда никакая демпферная лента не нужна. И вообще правильная конструкция? выдержит ли уголок вес?
Извините, это получается мне одному понятно)))) Попробую добавить картинку
это у входа. Нужен пол вровень с площадкой в конце коридора. По красным полоскам по стене крепить уголки, на них поперёк доски сверху стяжка .... что скажете?
Игорь СПб
Игорь СПб
09.09.2012 в 09:54:57
home107 написал : Хочется сделать снаружи крылечко, дверь поднять
Кто будет разбираться в этом? Нарисуйте понятно - что есть, и что хочется.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.09.2012 в 11:30:47
home107 написал : доска 40мм, ЭППС 35мм, пленка, стяжка 50-60мм.
Стяжка на доски? А зачем?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.09.2012 в 13:19:33
home107 написал : Всем строителям добрый день.
И вам того же! Остального не понял.:(
Samar
Samar
Самара
09.09.2012 в 21:39:38
home107 написал : что скажете?
а внизу что планируете? наглухо заделать с утеплением по капстене или типа кладовая холодная? От этого зависит делать теплое перекрытие или холодное.
home107 написал : хотел куски арматуры прямо в стену засверлить и вставить и связать с сеткой 100Х100Х4
ну теоретически можно перекрытие бетончиком залить только не стяжку, а монолитные полы с армированием толщиной 70-120мм по опалубке, но это сложно (надо проект). Уголки можно поставить и доски но это в том случае это будет зыбко - на 1 человека достаточно раз в день , а по нормам - маловато. Проще всего балки поставить, металл например швеллер хотя бы 10-12 или дерев брус, например 150*100
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.09.2012 в 08:47:52
Ну если доски будут, то зачем стяжку-то сверху? Доски сами по себе уже нормальный пол.
Грэй
Грэй
10.09.2012 в 09:09:59
всё не стал читать, но всё таки кое что увидел (главное?)
home107 написал : По красным полоскам по стене крепить уголки, на них поперёк доски сверху стяжка
  • это неправильно, так нельзя. ПОЛ должен иметь надёжнцю опору, он должен опираться либо на грунт, либо опираться на несущие стены. Причём слово "опираться" должно восприниматься буквально,- основание пола (балки, плиты и т.д.) должны лежать на стенах непосредственно, а не через какие -то прилепленные к стенам уголки.
home107
home107
Кингисепп
13.11.2012 в 19:38:31
Никак начать работу не получается(((((( Вопрос остаётся открытым : Нужно сделать пол вровень с площадкой в конце коридора. Ширина 1200мм, высота около метра. Поперёк будет небольшая перегородка из гипсокартона. Финишное покрытие - плитка , и здесь и на площадке, и в смежной комнате, в один уровень. Внизу под полом - холодная кладовка. Очень нужны советы по возможной конструкции пола! Спасибо:help
Povstanez
Povstanez
13.11.2012 в 20:19:49
Лаги крест-накрест, между лаг утеплитель, сверху фанера или т.п., анкера надеюсь в бетон?
home107
home107
Кингисепп
13.11.2012 в 20:23:43
стены бетонные А первый ряд лаг вдоль? к стенам? А если вместо них уголок 65мм ?
Gins
Gins
Миасс
13.11.2012 в 20:38:10
ИМХО, Вам в помощь металлоконструкция из швеллера (10-12) с креплением в "пол" (фундаментная плита) и креплением в стены от сдвига (забить гвозди из арматуры и приварить к элементам конструкции). На все это хозяйство настелить доски, которые будут чистовым полом. Если я понял все правильно, то это рабочее решение.
