Warhamster
Warhamster
Самара
25.05.2014 в 23:11:05
И вопрос про мембранный компенсатор: вот пишут, без конкретных пояснений
master.msk написал : Однако омрачает Мембранный Бак(
что не так с этим баком? Я его вверх ногами поставил, или что? :) Или проспал тот момент, когда Зилмет стал считаться барахлом?
Фото в этих двух постах: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202279&p=4544740&viewfull=1#post4544740
И крупным планом: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511146&d=1400691487
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.05.2014 в 23:30:42
Warhamster написал : что не так с этим баком?
Если оставить так как есть, то получается грязеотстойник в нижней части ... вот этой причине большинство экспанзоматов и имеют подводку воды снизу, чтобы в баке не скапливалась всякая хрень ))
Warhamster
Warhamster
Самара
25.05.2014 в 23:34:15
Логично... Однако, здесь есть примеры установки так, и даже вверх ногами. Я говорю о серьезных мастерах, а не о "мимокрокодилах". Щас найду.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.05.2014 в 23:56:35
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=422266&d=1375900973 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=422767&d=1376078563 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=429786&d=1378400103 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=433058&d=1379327084 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=434792&d=1379800919
Ну ладно, хватит :)
Главное, не было ни одного замечания к этим работам. Я именно это имею ввиду, а не "сам дурак" - надеюсь, никто так не подумал. Изначально я хотел поставить бак вверх, тк интуитивно казалось, что так надо - но врать не буду, про грязь не думал.
Соответственно, вспоминая фото работ старших товарищей, не было в мыслях, что не стоит так делать. Да и сейчас думаю, что ничего страшного на самом деле.
Вот вверх ногами, конечно, не самый удачный вариант, имхо...
ЗЫ достаточно моделей экспанзоматов у разных производителей с боковой подводкой, типа напольные и всякие такие.
Дмитрий Жерш
Дмитрий Жерш
Минск
05.08.2014 в 17:26:27
Скажите, а как правильно эксплуатировать этот бачок? В смысле как часто его нужно обслуживать/подкачивать/измерять давление. И может ли быть ситуация, что при неправильной эксплуатации именно этот бачок будет местом течи?
z0rg
z0rg
06.08.2014 в 19:53:43
Жаль никто не ответил, самому интересно.
Бамбр
Бамбр
08.08.2014 в 21:35:11
egal_novice написал : Думаю всем нам, новичкам, будет полезна такая тема и про гидроудары и про рост давления на ХВС и про способ решения, тем более что этот способ уже есть и опробован неоднократно:
на участке от ОК до редуктора, может быть, тоже надо поставить бак? фильтры эти на 9 бар рассчитаны. или при давлении 3,5 бар фильтр будет работать менее эффективно?
POMOR
POMOR
02.10.2014 в 19:46:07
Дмитрий Жерш написал : Скажите, а как правильно эксплуатировать этот бачок? В смысле как часто его нужно обслуживать/подкачивать/измерять давление. И может ли быть ситуация, что при неправильной эксплуатации именно этот бачок будет местом течи?
Я накачал его больше 2-х лет назад, когда заметил возрастание давления холодной воды в ночное время и днем, пока меня нет дома. После того, как поставил - давление больше не поднималось.
Mazayac
Mazayac
07.09.2018 в 01:10:29
Апну тему. В процессе замены двух VT.CAR19 на поршневые гасители FAR FA 2895 лишний раз убедился, что эти мелкие валтековские бачки быстро сдуваются и, соответственно, перестают выполнять свои функции незаметно для владельца.
Один подкачивал пару месяцев назад - внутри только лёгкий пшик. Накачанный и помещённый в воду - визуально не травит. Второй, не обслуживавшийся три года - полностью сдутый.
Также у одного не хватает половины витка резьбы, причём не с краю, а посередине нержавеющего штуцера - «растворился» куда-то... Был вкручен на фум-ленте в бронзовый тройник Viega.
Я бы не рекомендовал никому использовать это недоразумение.
